- 型号:GAXT-M-DL
- 数量:984165
- 制造商:加拿大 BW
- 有效期:2019/12/17 0:00:00
矿用便携式一氧化碳测定器GAXT-M)产品介绍:品牌:BW 产地:加拿大 型号:矿用便携式 用途:一氧化碳检测。矿用便携式 一氧化碳报警仪带有内置式防震护套和耐用的不锈钢鳄鱼夹。超高声音警报、闪烁的LED光柱和内置式振动器可以向用户发出危险警报,易于阅读的超大型显示屏带有内置式背光灯,可以确保在光线不足的情况下读取数据。易于更换的3伏相机电池可持续使用长达2年。
矿用便携式一氧化碳测定器GAXT-M)的主要特点:
防护等级IP66/67高防水防尘设计,适合于恶劣环境下使用
LCD连续实时地显示气体浓度
体积小重量轻携带使用方便
报警时有95分贝报警声和明亮LED指示灯闪烁
2年电池使用寿命且可更换3V相机电池
内置振动报警功能,适合于高噪音场合下使用
简单的自动校准程序且可更换插接式传感器
按下按钮时显示峰值(单位为ppm或%)
可设置低限、高限、TWA和STEL报警点
为了评估累计的暴露危险,本探测仪记录并显示TWA和STEL数值
UL认证符合美国和加拿大标准安全仪表,ATEX认证,CE标志
全功能自测试
矿用便携式一氧化碳测定器GAXT-M)的技术参数:
检 测:一氧化碳
量 程:0-999ppm
校 准:自动标定与归零
背 光:光线偏暗时/警报时/用户按下按钮时背景光自动打开
测 试:启动时(自动)全功能自测试
传 感 器:插接式电化学传感器(温度补偿)
报警指示:清晰地以听觉和视觉两种方式指示警报级别
其它报警:低电池电量;关闭警告;传感器故障;超量程
读 数:开机自检后显示气体的成分/浓度
TWA/STEL:可按要求记录和显示
峰 值:按要求记录和显示于气体的暴露峰值
一般规格:坚固的合成材料,一体化的防震护套
相对湿度:5-95%RH相对湿度(非冷凝)
工作温度:-30℃到50℃ CO
IP 等级:高防水性IP66/67防护等级
IEMI/RFI:符合EMC Directive 89/336EEC
电池类型:3伏锂电池
体 积:28mm*50mm*95mm
重 量:82克
矿用便携式一氧化碳测定器GAXT-M)
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
