- 型号:impulseXP
- 数量:45666
- 有效期:2019/12/21 0:00:00
Impulse XP便携式硫化氢气体检测仪,可以对硫化氢气体时时监测,显示,有声光震动报警功能。impulseXP可以提供各种有毒气体的完善检测,经济耐用。
便携式硫化氢检测仪能同时数显有毒气体浓度,当浓度达到一定数值仪器有声光,震动报警,功能。有毒气体单位ppm级别,ppm是体积比有100万体积有一体积,便携式硫化氢检测仪显示1ppm.
便携式硫化氢检测仪国产的价格,进口的品质,美国霍尼韦尔是世界500强企业,给您提供做好的复合。加拿大BW,思博瑞安(巴固),诺斯,宝亚BY霍尼韦尔
Impulse XP便携式硫化氢气体检测仪(测毒)美国霍尼韦尔
硫化氢气体检测仪产品特点
1.最新的传感器技术,具有自诊断功能可更换
2.坚固耐久的外壳小巧、轻便、坚固
3.声、光、振动报警
4.报警声音大于90分贝
5.黑暗环境下醒目的报警灯光
6.声光报警同时振动提示
7.锁闭和非锁闭两种可调报警模式
8.大屏幕数字,字符显示,背景灯光,峰值显示
9.所有传感器寿命超过两年,漂移补偿
10.电池寿命超过三年
11.自动凋零,标定周期长
12.智能操作,易于拆卸
13.完全防电磁干扰和辐射
硫化氢气体检测仪技术参数
检测气体 硫化氢
量程 0-100ppm
一级报警点 35ppm
二级报警点 70ppm
标定周期 采用灵敏度漂移补偿技术,允许每隔一天标定一次
工作寿命 传感器:至少2年;电池:大于3年(3V锂电池)
工作温度 -20℃~+50℃
湿度 5%~95%RH
报警 声、光、振动报警,分贝值:10厘米95分贝
显示 大屏幕液晶显示窗口,可显示浓度值及当前的工作状态字符提示
传感器 Reflex*专利可更换电化学传感器
自诊断 系统检查:电池电量,显示,传感器,软件设置
防护等级 IP54(最低)
本质安全 北美:Class 1,Div 1,Groups A,B,C,D,T4(UL/cUL)
欧美:Eex ia IIB T4(CENEL EC) II 2G Eex ia IIC T4(ATEX)
射频防护 CE EN50270:1999和EN55011
尺寸 93(高)×50(宽)×27(厚)毫米
重量 毒气:81.5g;氧气:93.5g
ImpluesXP便捷式硫化氢气体探测器 便携式单一硫化氢检测仪
- 电话:0531-89702967
- 传真:0531-89702996
- email:yuqingmin.09@163.com
评价: |
一般 | |
