- 型号:ZHMV-WI100
- 数量:100
- 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
- 有效期:2023/11/30 0:00:00
机器视觉是近年来发展起来的一项新技术,它是利用光机电一体化的手段使机器具有视觉的功能。将机器视觉引入检测领域,可以在很多场合实现在线高精度高速测量。同时机器视觉检测技术理论也一步步的发展壮大起来。
汽车轮毂大多是铸件,铸造完成后要进行精加工,轮毅有上百种类型,不同的类型选择不同加工路线、加工机床、刀具等。在自动化生产线上要实现多品种的混流生产,首先要完成的就是轮毂类型的识别。这一任务早期是由人工方式来完成的。但足随着汽车产业的迅猛发展,轮毂厂家的日产量剧增、如果仍然采用人工方式,不仅工作量巨大,而且由于轮毅各型号之间的差异较小,识别结果易受主观因素影响,工作效率和识别准确率较低。为了提高生产率,降低损失,需要开发一种汽车轮毂自动识别系统。
振皓在分析了几百幅、几十个类型的汽车轮毂图像的基础上,提出了一种基于视觉识别技术的汽车轮载识别系统。该系统结构简单识别率高,能满足自动化生严线的要求。
目前汽车轮毂企业在轮毂类型识别和检测方面,采取人工识别的方式。然而人工识别效率低、准确率低、成本高,不能满足生产需求。
振皓直径自动检测系统采用机器视觉技术,综合图像处理、模式识别等相关方法,实现轮毂的轮廓及内部形状特征进行轮毂型号的识别,为后续自动化生产线提供可靠的数据信息。
轮毂直径自动检测设备性能指标
1,可实现在线式自动识别轮毂类型;
2,对外提供数据接口,可以与ERP系统无缝集成;
3,自动生成报表,汇总轮毂种类信息;
4,检测速度 1S/个;
5,整个程序运行效率较高,识别准确率在99%以上。
- 电话:0576-88023393
- 传真:0576-88023392
- email:tzzhmv@163.com
更多内容请访问 tzzhalbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013070815341800001)
