欧姆龙C200HS-CPU31-E哪有?
2014/1/10 13:52:23
0 人气:8
- 型号:C200HS-CPU31-E
- 数量:120
- 制造商:C200HS-CPU31-E
- 有效期:2019/1/25 0:00:00
欧姆龙,可以支付宝交易。可以货到付款!担保交易,无风险买原装!
欢迎购买咨询欧姆龙。欧姆龙由广州旭控代理经销。质量保证,价格优惠。
真正的原装正品,真正的质量第一。
如果您想了解有关欧姆龙C200HS-CPU31-E的价格,欧姆龙C200HS-CPU31-E的说明书,
以及欧姆龙的质量等问题
联系人:肖小姐
QQ; 736560303
手机:13600055070
电话:020-82311835
地址:广州市天河区中山大道中1218号骐丰大厦
是:8点.输入/晶体管输出(漏型),高速/LOWLEAK.
三菱AJ65SBTB1-16DT是远程I/O模块,三菱AJ65SBTB1-16DT的C200HS-CPU31-E是:8点.输入/晶体管输出(漏型)
施耐德按钮开关 指示灯 XB2BD33C ZB2BZ103C+ZB2BD3C 3位选开关2NO
AC-3时的电寿命 A=1.2× 次
④采用新技术或新的运行方式时;
三菱(原装正品)漏电断路器原装正品 NV800-SEW 400-800可调 50 19,137 –
三菱输出模块QY40P:12/24VDC,16点,带短路保护
6、笼型感应电动机AC-4使用类别用接触器的选用
三菱I/O连接器A6CON3:热压端子用32-点连接插头
三菱FX2N-CNV-BC是三菱FX2N系列PLC附件,FX2N-CNV-BC的C200HS-CPU31-E是:原装正品
4.2.5.重复精度测定;将动作片固定在量具上,由开关动作距离的120%以外,从开关感应面正面靠近开关的动作区,运动速度控制在0.1mm/s上。
三菱AX82是输入模块,三菱AX82的C200HS-CPU31-E:64点DC12/24V,源型输入(8/7mA)
三菱A6CON-PWJ5P是其它CC-LINK专用模块,三菱A6CON-PWJ5P的C200HS-CPU31-E是:在线连接器用于电源
三菱A1SJ71QC24N:RS232C&RS422I/F,紧凑型(新型)
2.立杆与撤杆注直事项:
2.8识别对象
三菱AX50-S1是输入模块,三菱AX50-S1的C200HS-CPU31-E:16点DC48V,漏型/源型输入(4mA)
严禁将电动工具的外壳接地和工作零线拧在一起插入插座,必须使用单相三眼(孔)、三相四眼(孔)插座和三芯或四芯橡皮护套电缆。
欧姆龙光电开关E3Z-LS61扩散反射2CMNPN,E3S-AD61垂直型回归反射20CM
6. 动力配电盘上的闸刀开关,禁止带负荷拉、合闸,必须先将用电设备开关断开方能操作。
三菱A38B是主基板模块,三菱A38B的C200HS-CPU31-E:主基板带:CPU,8I/O和电源插槽
欧姆龙固态继电器G3NA-220B 20A/5-24V/240V,(原装正品)G3PA-220B-VD,, 单相20A
欧姆龙CJ1M-CPU-42H是CPU单元,CJ1M-CPU-42H的C200HS-CPU31-E是:I/O点数1280,30K程序容量,最多二个扩展机架、5500
欧姆龙CS1W-ID291,是欧姆龙可编辑控制品,简称欧姆龙PLC,
欧姆龙CS1W-AT113,是欧姆龙可编辑控制品,简称欧姆龙PLC,
需接触操作时,应切断该处电源,并经验电(对电容性设施还应放电)确认,方能接触作业。
三菱AX80E是输入模块,三菱AX80E的C200HS-CPU31-E:16点DC12/24V,源型输入(4/10mA),高速
欧姆龙中间继电器 MKS2P-I AC110V (原装正品) G2R-2 DC12/24V
欧姆龙C200H-SP001是占空单元,C200H-SP001的C200HS-CPU31-E是:C200H-SP001
安全距离(m)
施耐德交流接触器(原装正品) LC1D38..C
欧姆龙时间继电器 计时/计数器,H3Y-2 1S-60S,
- 电话:020-82311835
- 传真:020-85624792
- email:193608553@qq.com
相关推荐
工控宝APP下载安装
