- 型号:MDD-6 MDD-6A MDD-6B MDD-6C
- 数量:1
- 有效期:2084/1/25 0:00:00
MDD-6 MDD-6A MDD-6B MDD-6C操作器
概述:MDD-6系列智能手操器在设计过程中,汇集了国内众多专家的现场经验,采用仪表专用超大规模集成电路开发设计的新一代智能化仪表,极大丰富和提高了仪表的其它各项性能指标。该手操器在自动状态时,它根据调节器来的控制信号和现有阀位反馈信号的偏差输出正反转信号,而在手动状态时,则通过面板上的按键控制正、停、反转,可直接与电动执行单元相接,省去伺服放大器。该手操器在自动状态时,通过面板上的按键控制输出信号,可直接与Ⅱ、Ⅲ型执行器和带有电-气阀门定位器或电-气转换器的气动执行配套使用。
特点:
采用工业仪表专用芯片和模块化设计方案,使仪表可靠性显著提高,且功能丰富、维护方便。
开机自动或手动可自由设定(手动输出值可预置)
可分别设定上限、下限输出范围。
主输入断线故障时,输出给电机的控制自动保护(可手动操作控制)。
阀位反馈模拟输出(可实现上位机与手操器的同步指示)。
控制量模拟输出(可实现上位机与手操器的同步指示)。
手、自动状态输出。
过程量、控制量、阀位指示三重显示。
手、自动切换实现无振动。
采用不挥发存储器,可长期保存设置数据。 主要技术参数
1.显示方式:数字显示:4位LED
光柱显示:2路×36线单色
2.测量精度:数字:±0.5%F.S±1个字;光柱±3%F.S
3.输入信号:4-20mADC,0-10 Madc,1~5VDC,0-5VDC
4.输入阻抗:电流信号:≤250Ω
电压信号:≥1MΩ
5.阀位反馈输入:0-10mA,4-20mA,0-5V及电位器信号
6.伺服输出:2路40A双向可控硅
7.模拟输出:4~20mA(负载≥250Ω),0-10mA(负载≤1KΩ),1-5V(负载≥250KΩ),0~5V(负载≥250KΩ)。
8.手自动状态刷出:手动运行时触点闭合,自动运行时触点断开。
9.环境条件:温度0-50℃,相对湿度:小于85%。
10.供电电源:160VAC、265VAC、50HZ或者24VDC。
11.最大功耗:5W
12.外形尺寸:(mm)80×160×95、160×80×95、96×96×130
13.开孔尺寸:(mm)76×152、152×76、92×92
14.仪表重量:0.5KG
- 电话:0550-7316502
- 传真:0550-7311002
- email:3296506@163.com
