- 型号:LDT3000 LDTB-3152/V
- 数量:1
- 有效期:2094/1/27 0:00:00
LDT3000 LDTB-3152/V智能数字显示报警仪
本公司生产的LDT-3000系列智能化数字调节仪采用了国内自行研制开发、委托日本集成电路制造商定制生产的专用微型单片机电路,它不仅汇集了目前自动控制系统中各类调节仪表的大部份功能,辅以博采众长、专家编制、经过反复调试以及长达六年现场验证的软件系统使本仪表独具以下特色:
一、仪表硬件大幅度减少,系统结构相对简单,但性能更优,寿命更长。
二、采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线、没有调整电位器,所有的较准和功能设定可全部通过键盘由软件完成。
三、最多可实现五个开关量输出,四个位式报警输出口,可任意组态出上下限报警、OK报警、绝对值报警、关联报警等十种以上的报警方式,还可对报警点的进行监控输出。断线报警输出口,断线报警时仪表将自动锁定报警前的输出状态。
四、可以对过程量隔离输出,实现高精度的变送输出功能。仪表自馈直流24V恒压源,可满足大多数辅助功能的需求(如:边送器)。
五、最大可达到8种热电偶、5种热电阻、5种线性电压、3种线性电流输入信号,一表兼容。
六、通过设置菜单的密码保护,可以实现不同的保护层次,由用户自己设定的五个类别近百种级别的抗干扰模式,可适应于绝大多数干扰源条件的工作环境。
七、选加的两路时间定时器,可对报警的时间、输出的时间等参数进行定时,实现自动的逻辑控制。
本仪表与普通模拟式控制调节仪表相比,各项功能水平都有相当大的提高与突破,并且该系列仪表的生产制造采用了按照ISO9002建立的质量保证体系,因此其可靠性、稳定性有了相当的保证。而较高的性能价格比,更适合于国情,对替代进口具有十分重要意义。
二、主要技术指标
□ 测量精度: ±0.2%FS+1字。
□ 调节控制精度: 等同测量精度。
□ 报警能力:上下限.上回差.下回差.双回差.OK方式.绝对值方式等,任意设置。
□ 变送输出精度: ±0.2%FS 负载能力:0-600W、
□ 输入特性要求: 0-10mA:500W、0-20mA:250W、DC.V:≥200KW
热电偶及DC.mV:≥10MW,冷端自动补偿精度0-40℃范围内±0.2℃
热电阻: 三线制输入3×10W以内完全补偿。
□ 继电器接点容量: AC220V 5A
□ 供电电源: AC220V ≤6W
□ 工作环境要求: 温度:0-50℃、相对湿度:<85%.无腐蚀性气体,无震动场合。
□ 可以接受的输入信号:(型号第二节第三位)
1系列:8种热电偶温度信号: K、E、S、B、J、T、EA、N
2系列:5种热电阻温度信号: Pt100、Cu100、Cu50、BA1、BA2
3系列:3种线性mV信号 : 0-20mV、0-100mV、0-500mV
4系列:线性电阻信号: 0-400W
5系列:3种线性mA信号: 0-10mA、0-20mA、4-20mA
6系列:2种线性直流V信号: 0-5V、1-5V
7系列:兼容1—6系列中的全部信号
- 电话:0550-7316502
- 传真:0550-7311002
- email:3296506@163.com
