出售CL-200A二手CL-200A色彩照度计,9成新!
2014/2/9 10:41:14
0 人气:23
- 型号:CL-200A
- 数量:6
- 制造商:美能达
- 有效期:2018/4/4 0:00:00
出售二手美能达CL-200A色彩照度计,9成新!
联系人:陈细评(先生)
手机:13510508612
QQ:2540222096
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!!
CL-200A.适用于照明光源,特别是一些新型的发光源,如发
光二极管(LED)照明和有机电致发光(Organic EL)照明
色彩照度计:
用于测量光源的三刺激值、色度、色差、相关色温及照度。
产品介绍:
小巧,方便携带
CL-200A的机身非常小巧轻便,可以贴合你的双手。仪器可用电池供电,
方便您随身携带并且可以在现场使用。
可拆卸的测量探头:
仪器的测量探头可从主机身上拆卸下来,并通过一根连接线*与主机进行相连,
这样可使测量探头单独进入积分球、暗室、检测系统等装置。
*需要选配一套适配器和连接线
可使用机身按键进行测量数据的传输:
当CL-200A结合数据管理软件CL-S10w(标准配件)一起使用时,可通过机身上的
按键进行测量并将数据传输到Excel? 表格中。
应用:
用于照明产品的测量及调校
在一些公共场合,会使用到各种类型的照明光源,有时有必要对光源的颜色进行测量评估。
比如,在一些餐厅,通过使用CL-200A调整照明光源的颜色,可使食物看起来更美味可口一些。
用于评估光源的特性:
可对LED照明模组、组合光源等一些产品的光线分布进行测量评估。
用于标准光源箱的维护:
在一些工业领域,如印刷,涂料等行业,会经常使用如右图所示的标准光源箱来控
制观察条件并对产品的颜色进行视觉评估。标准光源箱中通常都是使用特定的荧光
灯、卤素灯等来提供几种特定色温和照度的照明光线。CL-200A可对这些照明光源进
行日常的检测,以及时了解是否需要更换灯管了。
用于投影仪的光源研究和色彩检测:
CL-200A可对一些小型投影仪的白平衡和均匀度进行测量评估。CL-200A可扩展多探
头的功能,不仅只测量投影屏幕的中心点,还同时可以对几乎整个投影区域进行测量评估。
用于户外LED屏幕的研发和维护:
CL-200A可对LED模组的照明质量进行控制。比如模组中混合使用了其他颜色、
色调的二极管,整体屏幕看上去就会有杂色和斑点。通过使用CL-200A进行模
组的色温和色调,并基于测量数据进行调整和选择,即可使整个屏幕的色彩一
致性得到提高。
规格:
CL-200A 规格表
型号 CL-200A
亮度等级 符合JIS C1609-1:2006的AA等级,照度部分:常规测量仪器
相关光谱敏感度 与CIE 标准观察者曲线极其吻合
与光谱视觉效率函数的误差小于6%(f1')
余弦修正 (f2) Ev:小于3%
传感器 硅光元件
测量功能 三刺激值:XYZ
色度值:Evxy;Evu'v';Ev;特征波长,色纯度
相关色温:EvTcp ?uv;Tcp(JIS 法:仅连接CL-S10w时有效)
色差:?(XYZ),?(Evxy),?(Evu'v'),?Ev?u'v'(标准值:1)
其他功能 用户校准,数据保持,多点测量(2-30个点)
测量范围 0.1-99,990 lx,0.01-9,999 fcd 色度:(5 lx,0.5 fcd以上)四档范围自动切换
精度 Ev (线性):显示值的±2%±1位小数
xy:±0.002 (800 lx,标准光源A)
重复性 Ev:±0.5%+1位小数(2δ)
xy:±0.0005 (800 lx,标准光源A)
温度偏差 Ev:显示值的±3%±1位小数 xy:±0.003(基于柯尼卡美能达标准)
湿度偏差 Ev:显示值的±3%±1位小数 xy:±0.003(基于柯尼卡美能达标准)
响应时间 0.5秒(连续测量)
数字输出 USB
显示 4位有效数字,LCD背光照明显示
操作温度/湿度范围 -10-40°C,相对湿度85%以下(35°C时),无凝露
储存温度/湿度范围 -25-55°C,相对湿度85%以下(35°C时),无凝露
电源 2节五号电池/电源适配器(可选配件)
电池寿命 72小时以上(使用碱性电池,连续测量时)
尺寸 69×174×35mm
重量 215g(不含电池)
标准配件 保护套T-A10,探头盖T-A13,腕带,五号电池(2节)*,
数据管理软件CL-S10w,USB连接线 T-A15 * 一些情况下不作为标准配件
可选配件 测量探头,主机适配器T-A20,探头适配器T-A21,
外接电源适配器AC-A308(1-10个探头)
外接电源适配器AC-A311(1-30个探头)
打印连接线T-A12,橡胶套CL-A11,外箱CL-A10
.数据管理软件CL-S10w规格表
型号 CL-S10w(内置Excel?)
系统要求 需要安装以下系统之一:
Windows? XP+ Excel? 2003(英语,日语或简体中文)
Windows? 7+ Excel? 2007(英语,日语或简体中文)
*以上系统的详细硬件安装要求请参考相关规格表。
*括号中的语言指的是操作系统语言版本
适用仪器 CL-200A,CL-200* *使用CL-200时一些功能无法实现
- 电话:0755-23048669
- email:panas147@163.com
上一篇:奥特曼刀削面机器人 刀削面机器人
下一篇:台湾永宏
相关推荐
工控宝APP下载安装
