- 型号:TS-3000
- 数量:10
- 制造商:南京科环分析仪器有限公司
- 有效期:2027/7/3 0:00:00
KHYGS-3000型荧光硫测定仪原理:
仪器采用紫外荧光法测定原理。当样品被引入高温裂解炉后,经氧化裂解,其中的硫定量地转化为二氧化硫,反应气经干燥脱水后进入荧光室。在荧光室中,部分二氧化硫受紫外光照后转化为激发态的二氧化硫(SO2*),当SO2*跃迁到基态时发射出光子,光电子信号由光电倍增管接收放大。再经放大器放大,计算机数据处理,即可以转换为光强度成正比的电信号。在一定条件下反应中产生的荧光强度SO2*与二氧化硫的生成量成正比,二氧化硫的量又与样品中的总硫含量成正比,故可以通过测定荧光强度来测定样品中的总硫含量。分析样品前,先用标样校正曲线,在相同条件下再分析样品,程序自动依据标样校正曲线计算出样品的硫含量。可广泛用于石油、化工、电力、煤炭、食品、环境保护及其它领域,是目前国内外较为先进的硫分析仪器。
适用范围:适用于测定原油、馏分油、石油气、塑料、石油化工产品、食物等中总硫含量。
符合标准:符合ASTM D5453、ASTMD6667、SH/T 0689等标准。
KHYGS-3000型荧光硫测定仪性能指标:
测量范围:0.2mg/L~10000mg/L
可测样品状态:固体、液体、气体(配相应进样器)。
温度范围:室温~1150℃
控温精度:±2℃
重复性误差:0.2mg/L≤X<1.0mg/L,≤±0.1mg/L
1.0mg/L≤X<100mg/L,Cv≤10%
100mg/L≤X≤10000mg/L,Cv≤5%
仪器成套性:主机(数据采集、控制系统)、温度流量控制器、自动进样器、计算机(含操作软件)、打印机等。
KHYGS-3000型荧光硫测定仪技术特点:
Windows操作平台,使操作更为方便、快捷。您只需轻击鼠标,就可完成所有的参数设置和条件选择,由计算机控制数据的采集、处理、贮存及打印。
采用国际流行电路和进口器件,目前国内最先进的紫外光源和微电流放大电路,整机性能优于国内同类产品,并可替代进口。
线性范围宽、灵敏度高、抗干扰能力强、自动化程度高、分析结果精确。
高压任意调节,标样校正可采用单点或多点校正,操作简便、快捷。裂解炉温控和风扇及光源均由计算机自动控制开关。温度控制器使用风冷电路, 风扇由仪器内部温度自动控制。
- 电话:025-52169052
- 传真:025-52169052
- email:njkhyq@126.com
下一篇:800T-PT16指示灯
