- 型号:PXR4
- 数量:111111
- 制造商:日本
- 有效期:2023/11/15 0:00:00
富士温控表PXR4系列 日本富士电机仪表有限公司生产的X系列数字温控仪经历了PXZ,PXW/V型,现已发展为PXR型。装备有丰富控制功能的数字式温度控制器,广泛应用于各种领域,其中的模糊温度控制器,能够抑制温度偏差过大的发生和外部环境的影响,最适合用于对温度的严格管理,以防水类型为首,备有多种外形尺寸规格,针对不同的用户需求,可选择最适合的规格。
PXR9、PXR7、PXR5、PXR4、PXR3
微型控制器PXR
多种的追加功能、前面防水机能、多种的控制机能
原装出厂包装(含):上海芸捷贸易有限公司 孙菊:13046685001 021-64041259 QQ:2557104069
1、温度调节器本体
2、使用说明书一册
3、安装配件2个
品牌:日本富士
型号:PXR9-TEY1-8W000-C
PXR7-TAY1-8W000-C
PXR5-TAY1-8W000-C
PXR4TAY1-8V000-C
PXR3-TAY1-8W000-C 富士温控表PXR4系列
包装:原厂包装
制造商:富士电机(无锡)仪表有限公司
型号:PXR9、PXR5、PXR7、PXR4、PXR3(PXW5/7/9已淘汰,由PXR5/7/9替代)
双排显示PV、SP等数据;
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入;
继电器输出、电压、电流信号输出;
带手/自动模式,切换便利;
多种辅助输出功能;
多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制、单相/三相可控硅控制、
三路(可选)报警输出,17种报警类型;
8段设定点程序;
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失;
85-256Vac/50(60)HZ供电工作。
100%正品
一、PXR型数字温控表的功能特点如下:
1.前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2.标准螺钉接线,无须插座;
3.纵向尺寸比PXW表更短;
4.UL/CSA/CE认证标志;
5.测量值大LED红色显示; 上海芸捷贸易有限公司 孙菊:13046685001 021-64041259 QQ:2557104069
6.控制功能多种:简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7.再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
8.8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9.RS-485通讯功能(选件),可与FUJIPOD及个人计算机通讯;
10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11.加冷却控制(选件):有利于节能;
12.加热断线报警(选件);
13.两点各种报警功能(选件):绝对值报警区间报警偏差报警;
14.具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15.内部定时器功能 富士温控表PXR4系列
二、型号及尺寸、面板与开孔尺寸:
PXR324×48×97(高×宽×深)
PXR596×48×78(高×宽×深)
PXR448×48×78.8(高×宽×深)
PXR996×96×79.5(高×宽×深)
PXR3面板尺寸24*48mm开孔尺寸(45*22)
PXR4面板尺寸48*48mm开孔尺寸(45*45)
PXR5面板尺寸48*96mm开孔尺寸(45*92)
PXR9面板尺寸96*96mm开孔尺寸(92*92)
PXR7面板尺寸72*72mm开孔尺寸(69*69)
三、技术指标:
控制类型:PID控制、on/off控制、自整定、模糊控制单输出或加热/制冷双输出。
输出配置:最多5个输出,其中最多2个控制输出,最多3个报警输出。
报警类型:过程高/低报警、偏差报警、带报警、加热器断线报警。
人机界面:3键操作,双4位LED显示、5个LED指示灯。
四、输入:
热电偶:J、K、R、S、T、B、E、N、PL2。
RTD:3线PT100、每线最大阻值10W(三线要平衡)。
线性直流:4~20mA、1~5V,量程-1999~9999,小数点位置可调。
阻抗:热电偶1MΩ、V输入时400KΩ、4~20mA输入时250Ω。
精度:满量程的±0.5%±1
上海芸捷贸易有限公司 孙菊:13046685001 021-64041259 QQ:2557104069采样频率:每秒2次。
传感器断路检测:传感器短路或断路时,输出方式可设为最大或最小功率输出。
五、输出和选件:
控制继电器:SPDT3A240VAC/30VDC继电器,寿命>10000000。
SSR输出:驱动能力24VDC最大负载60mA。
报警继电器:SPDT1A240VAC/30VDC继电器,寿命>10000000。
控制直流输出:4~20mA最大负载600Ω。
程序:4斜坡/4保温
六、操作环境:
温度和湿度:-10~55°C(储存温度-20~60°C),相对湿度<90%。
电源:100~240V50/60Hz,功耗10W。
前面板防护:IECIP65/NEMA4(背报部防护IP20)。
认证:SO9001、CE、UL、Ulc。
公司直接从生产厂家订货,所有产品无论在价格、交货期及技术服务上都有很大的优势,均有大量库存,欢迎咨询订购!
- 电话:021-64041259
- 传真:021-64041259
- email:2557104069@qq.com
上一篇:共立3005A兆欧表
下一篇:802T-NPTP限位开关
