- 型号:CBF300
- 数量:1000
- 有效期:2032/3/8 0:00:00
CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW,是CBF防爆轴流风机中最小的一款,电压有220V/380V之分,除开此型号,CBF防爆轴流风机还分为CBF-400防爆轴流风机,CBF-500防爆轴流风机,CBF-600防爆轴流风机,CBF-700防爆轴流风机,CBF-750防爆轴流风机,以上型号我厂都能生产,且基本都有现货,能够满足不同客户的货期要求。
型号 | 风叶直径MM | 风量m3/H | 功率KW | 转速R/MIN | 电压V |
CBF-300 | 300 | 2280 | 0.18 | 1450 | 220/380 |
CBF-400 | 400 | 2880 | 0.37 | 1450 | 220/380 |
CBF-500 | 500 | 5700 | 0.55 | 1450 | 220/380 |
CBF-600 | 600 | 8700 | 0.75 | 1450 | 220/380 |
CBF-700 | 700 | 10200 | 1.1 | 1450 | 380 |
CBF-750 | 750 | 10500 | 1.5 | 1450 | 380 |
四、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、风机采用优质钢板卷曲而成,具有较高的强度。
3、电机性能可靠、能耗低、寿命长。
4、电缆布线。
5、改良版,功能更强。
五、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW外形示意图:
六、CBF300防爆轴流风机CBF-300 300MM 0.18KW安装和使用:
1、首先检查框架、风叶有无变形,扇叶转动是否灵活,有无摩擦现象。检查所有坚固件是否齐全、拧紧,应有防爆合格证编号。
2、线路电压必须与电机上额定电压相符。
3、用500V兆欧表检查电动机的绝缘电阻,其电阻值若小于5MΩ,则应用烘干法或短路电流法进行干燥处理,使其绝缘电阻大于5MΩ。
4、必须配用小型防爆开关作电源开关,或将普通开关安装于室外无爆炸性的地方。
5、接电源的电缆外径与密封圈相符,拧紧、压紧螺母后应保证密封圈与电缆间,密封圈与出线咀间无间隙,否则将推动隔爆性能。
6、装配时就保证防爆间隙小于0.2mm,更换电机轴承的润滑脂,其润滑脂牌号为ZG-2H复合钙基润。
7、防爆电动机非接线部分不可随意白拆卸,接线时,打开接线室的盖,穿入引线接到端子上,接了后,盖上盖拧紧螺钉使其隔爆面间隙小于0.2mm,再上紧出线器,使引线不能窜动。注意:安装时,注意隔爆面。装配时隔爆面须涂204-1防锈油脂。所有防爆面不得有损伤或锈蚀,否则将失去防爆性能,如有损伤或锈蚀现象需按《防爆电气设备防爆面缺陷处理的规定》进行补修。
8、使用中的排风扇 应经常清扫电机上粉尘及其它积聚物,以免影响散热。
9、长期不用的排风扇重新使用时,应按说明书再检查一遍,合适后方可使用。
- 电话:0577-61737599
- 传真:0577-61715955
- email:ledafb@163.com
上一篇:国产耐用接近开关上海信吕
