- 型号:BAY81
- 数量:600
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2030/2/14 0:00:00
BAY81防爆防腐荧光灯 弯杆式防爆荧光灯 产品安装及维护 ◆ 只需打开壳体外部的卡扣,大楷灯罩即可接线; ◆ 引入装置的密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧; ◆ 灯具上多余不用的引入口请采用堵板和压紧螺母可靠密封,确保防爆性能和防护等级性能; ◆ 灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统; ◆ 安装及维护灯具时,严禁带电打开; ◆ 定期检查密封面,如发现其老化应及时更换; ◆ 荧光灯的应急电池出厂时处于放空状态,用户使用前应先充足电方可正常使用。 适用范围 ◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区; ◆ 适用于可燃性粉尘环境21区、22区; ◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境; ◆ 适用于温度组别为T1~T6/T4的环境; ◆ 适用于石油采炼、储存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性危险环境 产品特点 ◆ 壳体采用进口聚碳合金注塑,强度高、耐冲击、耐腐蚀、耐热性、耐寒性好; ◆ 灯罩采用聚碳酸酯注射成型,投光率高、承受冲击能力强; ◆ 采用卡紧式接线端子,安装方便快捷; ◆ 配用知名品牌荧光灯管,寿命长、光效高; ◆ 配装我公司特制的防爆电子镇流器; ◆ 内置隔离开关,当产品大楷时自动切断电源,提高产品的安全性能; ◆ 灯具采用独特的双舌式设计密封条结构,具有较强的防水、防尘性能; ◆ 独特的双抛物面设计反光罩,使灯具光效大幅提高; ◆ 接线方便,只需打开灯罩,即可直接接线 ◆ 带应急装置的荧光灯在供电线路失电时,自动切换到应急照明状态; ◆ 应急装置内有特别设计的过充、过放保护电路;
- 电话:15669760026
- 传真:0577-62618387
- email:1670011472@qq.com
