- 型号:绝缘胶垫,四平,绝缘板,绝缘橡胶板
- 数量:100000
- 制造商:河北五星
- 有效期:2030/12/30 0:00:00
国王四平推进电力安全【电力工器具】采购Ⅸ绝缘胶板哪种好?
-----吴┈━═☆敬┈━═☆巧┈━═☆1-8-3-3-2-4-6-3-2-6-2====【扣扣】1-7-5-8-5-1-5-4-8-3-
为推进安全生产工作,国网四平城郊供电分公司开展提升技术、提升服务、提升送装备的安全“三提升”工作,持续提升安全基础管理水平。
提升技术工作。组织安全管理人员到基层开展“两票”调阅工作,深入各现场监督检查“两票”执行情况,工作票签发人把好审核关,工作负责人明晰作业内容和危险点,工作许可人监督“两票”执行程序,提升“两票”管理水平;安全管理人员认真梳理、指导和解决现场存在的问题,制定配合安全活动的培训计划,补充专业规程,发放学习笔记。
提升服务工作。结合秋检安全大检查,采取调研、座谈等形式深入基层一线,了解各班组的安全生产基础情况,以“查隐患、定措施、促提升”为目标,查找薄弱环节,针对存在的问题,帮助基层想办法,制定解决方案,指导各项安全管理工作,切实为班组安全管理“减负”。同时,该公司组织基层单位、班组开展安全管理互助学习活动,实现取长补短、共同提升。
安全生产必须注重细节,忽视细节就是忽视生命,忽视细节就会付出一定的代价,忽视细节就会给我们的企业、家庭和个人带来重大损失。在我们的生活和工作中,来不得半点的麻痹大意,一个小小的细节问题很可能酿成重大的后果。在我们的现实生活和工作中这样的例子也时而发生,工作中不戴安全帽、登高不系安全带、电焊作业不戴防护面罩、下班不关门、不断电、不关电脑和空调、朋友开车来了,大开酒戒等等等等,所有这些给企业、家庭和个人带来了不可挽回的巨大损失,所有这些都一次次给我们敲响了“安全从我做起,安全从细节做起”的警钟。如果我们每个人都多一份责任心、多一份安全意识、心细一点,仔细检查一遍,如果我们每个人都有“祸患常积于忽微”的思想,那么许多事故隐患和苗头是完全可以避免的。
河北五星(石家庄)电力设备有限公司将继续坚持和发展现代化企业管理模式,努力创造深厚的企业文化,秉承“因信而生 止于至善”的企业核心价值观,坚持“目标明确、执着、宽容、奉献、创新、专业”的企业价值取向,以“打造百年企业”为愿景,以“为更多的人服务,为环境的改善做出贡献,为人类的科技进步做出贡献” 为使命,以推动行业发展为己任,深化制度创新和企业激励机制,不断为市场提供优质的产品和满意的服务,与顾客形成长期的战略合作伙伴关系,共同服务于社会,竭力将河北五星(石家庄)电力设备有限公司打造成为中国的电力,消防 防汛抗旱 地下管道的科技研发生产基地.
绝缘橡胶板(:insulating rubber slab )是一种具有较大体积电阻率和耐电击穿的橡胶板。绝缘橡胶板是绝缘板中的一种,材质主要是用NR,SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造;主要用于变电所、发电厂、配电房等地面铺设使用的一种绝缘地垫。
绝缘橡胶板与其它绝缘板相比具有弹性好、防滑性能优越、防水性好、容易铺垫等优点,现在已逐步替代了传统的陶瓷、木材、玻璃、塑料等绝缘材料。绝缘橡胶板颜色有多种颜色可供选择,常用的颜色有黑色、红色、绿色等;绝缘橡胶板的外观有平板、条纹形的、圆扣形的;厚度根据耐击穿电压高低从3mm-12mm不等;绝缘橡胶板的绝缘性能,根据实际使用要求从5KV伏-35KV分为多种规格。
河北五星绝缘橡胶板—绝缘胶垫—绝缘地毯介绍说明
绝缘橡胶垫
斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差,气泡每平方米内,面积不于1cm2的气泡不超过5个,任意两个气泡间距离不小于40mm,其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm,胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm,长度不超过胶板总长的1/10,并且不允许有裂痕。
按照电压等级可分为:5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
按颜色可分为:黑色胶垫,红色胶垫,绿色胶垫
按厚度可分为:2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
绝缘垫使用范围及存储方式:
广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
应储存在干燥通风的环境中,远离热源,离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染,不要露天防止避免阳光直射。
绝缘橡胶板特点:物理机械性能良好,具有优良的绝缘性能,可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试,正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越, 表面有光泽。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
河北五星电力设备有限公司的生产能力:验电器日产量60-70支,月产量2000支;绝缘棒日产量55
套,月产量1650套;绝缘梯日产量30架,月产量900架等;绝缘梯生产过程:环氧树脂胶、连续毡、无捻无碱丝→绝缘胶无捻无碱丝→胶丝合成→流水线高温固化→6米绝缘型材→绝缘型材料成品→各种绝缘梯成品→产品入库→出库→绝缘梯成品到用户使用单位。
- 电话:0311-80934262
- 传真:0311-84319730
- email:1758515483@qq.com
