- 型号:CTM-8A
- 数量:11111
- 制造商:淄博仕达
- 有效期:2055/3/11 0:00:00
CTM-8A 非接触速度测试仪
电话:13296439890 主要测试项目:滑行试验、制动试验、车速试验、加速试验
CTM-8A 非接触速度测试仪概述
CTM
系统内置微型打印机,可方便地将测试结果以及测试数据、动态曲线等打印出来;用户利用计算机方便地对该数据进行二次分析处理或存储(数据格式详见附录)。
CTM-8A 非接触速度测试仪技术性能指标
l 系统功耗:小于10W(静态功耗5W)
l 内置电源:DC9.6v (1.2v 4AH镍镉电池 8节)
l 外接电源:DC12V
l 标准9针RS232接口。(3脚信号输出,2脚信号输入,5脚信号地)。波特率9600,数据位8位,停止位1位,无校验。
l 外形尺寸:220X 200 X 70 mm
l 重 量:1 kg(包括内置电池)
l 使用温度:-10℃~40℃
l 环境湿度:30%~80%
序号 | 项 目 | 测 量 范 围 | 分 辨 率 | 精 度 |
1 | 速度 | 0~ | | 0.5% |
2 | 距离 | 0~ | | 0.3% |
3 | 时间 | 0~99999.999 s | 1 ms | 0.1% |
4 | 减速度 | 0~ | | 1% |
5 | MFDD | 0~ | | 1% |
km/h:公里/小时 m:米 mm:毫米 s: 秒 ms:毫秒 m/s2: 米/平方秒 km:千米(公里) |
产品图片
Tag:CTM
- 电话:1329-6439890
- 传真:1329-6439890
- email:2217159458@qq.com
