- 型号:见详细说明
- 数量:30000
- 制造商:HUAKONG 华控
- 有效期:2020/12/31 0:00:00
武汉华控科技有限公司销售:
工业级,宽温(-30度—+70度)VGA驱动板
一、VGA驱动板基本特点:(具体按客户要求生产,定制)
体积小,工作温度宽(-25度——+70度),应用简单方便,液晶屏
VGA驱动板可支持单像素或双像素LVDS 接口的 TFT LCD 。
二、本板主要特征包括:
1、输入信号为电脑模拟RGB(VGA)/数字接口(DVI),对地阻抗为75 ohm, 信号幅值为 0.7Vp-p, 支持分离的行/场同步,复合同步;
2、输入模拟RGB 信号的分辨率可支持到VGA(640*480)75Hz,SVGA(800*600)75Hz,XGA(1024*768)
75Hz , SXGA(1280*1024)75Hz,它可以对输入信号在VGA 到SXGA 范围内进行较大范围的缩放处理,
以便达到最佳显示。通常建议设置输入的最佳分辨率为SXGA 60 Hz (针对SXGA 分辨率的LCD),XGA 60 Hz
(针对XGA 分辨率的LCD),SVGA 60 Hz (针对SVGA 分辨率的LCD),VGA 60 Hz (针对VGA 分辨率的
LCD);
3、输入电源为直流 12V (+/-1V) ,电流在 2.0A 以上(驱动板本身耗电在纯显示器工作状态下不超过2W, 高压板及所选用的LCD 的背光灯等);
4、输出到LCD 的驱动信号支持单像素8-Bit 或 6-Bit 和双像素的8-Bit 或 6-Bit 的LVDS 接口的TFT LCD, 显示色彩最高可达16.7 百万色;
5、即插即用,符合VESA DDC1/2B 标准;
6、可用6 键或5 键(多用于VGA/DVI )的按键板进行灵活的OSD 菜单调节,内容包括:亮度,对比度,相位,时钟,图像位置,OSD 菜单本身的位置,OSD 菜单语言,色温,工厂复位,等等;
8.小杜邦2*15PIN Pitch=2.0mm
9. 电源接口 (Ф=2.0 mm 12V/3~4A):
10. VGA 输入信号;
11. DVI 输入信号;
12.OSD 按键板;
五.运输、存储、使用要求:
1. 勿受重压及弯折变形
2. 防静电
3. 相对湿度: ≤ 95%
4. 存储温度:-40℃~+80℃
5. 工作温度:-25℃~+70℃
- 电话:027-87382429
- 传真:027-87382429
- email:xiaodong668@163.com
