- 型号:BT35-11-4.5防爆轴流风机
- 数量:1000
- 制造商:佳木防爆
- 有效期:2035/3/13 0:00:00
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H的具体介绍如下:
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H注意事项:
1 风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
2 禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
3 禁止在风机运转中进行维护。
BT35-11系列防爆轴流风机共分为以下几种规格:
BT35-11-2.8防爆轴流风机
BT35-11-3.15防爆轴流风机
BT35-11-3.55防爆轴流风机
BT35-11-4防爆轴流风机
BT35-11-4.5防爆轴流风机
BT35-11-5防爆轴流风机
BT35-11-5.3防爆轴流风机
BT35-11-5.6防爆轴流风机
BT35-11-6.3防爆轴流风机
BT35-11-7.1防爆轴流风机
BT35-11-8防爆轴流风机
BT35-11-9防爆轴流风机
BT35-11-10防爆轴流风机
BT35-11-11.2防爆轴流风机
一、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 适用范围:
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。
二、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 型号含义:
三、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 主要技术参数:
机号No. | 叶轮直径mm | 转速r/min | 风量(立方米/h) | 全压pa | 配用电机功率(kw) |
2.8 | 280 | 2900 | 1506-3059 | 143.0-216.7 | 0.12/0.18/0.25/0.37 |
1450 | 753-1529 | 35.7-54.1 | 0.025/0.04 | ||
3.15 | 315 | 2900 | 2144-4356 | 181-274.3 | 0.18/0.25/0.37/0.55 |
1450 | 1072-2178 | 45.2-68.5 | 0.025/0.04/0.06/0.09 | ||
3.55 | 355 | 2900 | 3069-6235 | 230.0-348.4 | 0.37/0.55/0.75/1.1 |
1450 | 1534-3117 | 57.5-87.1 | 0.04/0.06/0.09/0.12 | ||
4 | 400 | 2900 | 4391-8920 | 292.0-442.4 | 0.55/1.1/1.5/2.2 |
1450 | 2195-4460 | 73.0-110.6 | 0.09/0.12/0.18/1.25 | ||
4.5 | 450 | 1450 | 3126-6350 | 92.3-139.9 | 0.18/0.25/1.37/0.55 |
5 | 500 | 1450 | 4288-8711 | 114.0-172.8 | 0.25/0.37/0.55/0.75 |
2900 | 2839-5765 | 49.9-75.7 | 0.37 | ||
5.6 | 560 | 1450 | 6025-12239 | 143.0-216.7 | o.37/0.55/0.75/1.1/1.5 |
960 | 3989-8190 | 62.7-95.0 | 0.37 | ||
6.3 | 630 | 1450 | 8579-17426 | 181.0-274.3 | 0.75/1.1/1.5/2.2 |
960 | 5879-11537 | 79.3-120.2 | 0.37/0.75 | ||
7.1 | 710 | 1450 | 12279-24943 | 230.0-348.4 | 1.5/2.2/3/4 |
960 | 8130-16514 | 108.0-152.7 | 0.75/1.1 | ||
8 | 800 | 1450 | 17566-35682 | 292.0-442.4 | 2.2/4/5.5/7.5 |
960 | 11630-23624 | 127.9-193.9 | 0.75/1.1/1.5/2.2 | ||
9 | 900 | 960 | 16559-33636 | 162.9-245.4 | 1.5/2.2/3/4 |
10 | 1000 | 960 | 22715-46141 | 199.9-303.0 | 2.2/3/4/7.5 |
11.2 | 1120 | 960 | 31913-64824 | 250.8-380.1 | 4/5.5/7.5/11 |
四、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
五、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加
垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
六、 BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H 根据不同的使用环境,安装方式可分为以下四种:
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H风机维护和储存:
1 使用环境应保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
2 只能在风机完全正常情况下方可运行,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期使用临时线路供电。
3 风机在运行过程中发现有异响、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中维修。
4 根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑机油(电机封闭轴承在使用寿命内不必更换机油)。为保证风机在运行过程中良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次。
5 风机应储存在干燥的环境中,避免电机受潮,风机在露天存放时,应有防雨措施,在储存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机收到损伤。
BT35-11-4.5防爆轴流风机BT35NO4.5 0.25KW 5881M3/H的价格,请致电佳木防爆销售部!
- 电话:0577-61737599
- 传真:0577-61715955
- email:ledafb@163.com
