- 型号:GasAlertMicro5
- 数量:10000
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2028/2/25 0:00:00
BW M5五合一气体检测仪,BW M5多起检测仪
春风吹来了,它是春姑娘的使者,带着各种色彩的染料,染红了桃花的腮,染白了梨花的脸,染黄了迎春的发辫儿。
BW M5五合一气体检测仪,BW M5多起检测仪GasAlertMicro5便携式气体探测仪同时监察和显示最多五种危险的气体状况,包括氧气、可燃气体和各种有毒气体。
小巧轻便的GasAlertMicr05将多种气体探测加入BW TechnOIO刨eS防水探测仪行列。
在低、高、TWA、STEL四个级别报警状况出现时发出声光振动警报。另外还能选择电动泵。
除了BW便携式气体探测仪的标准性能,如提示音、全功能自检、自动校准和密码保护,GasAIertMicr05用户还有更多选择包括:秘密模式、背光选择、可选择PPM精度、STEL和TWA测量标准选择、可燃气体/PID修正因数选择、用户自设校准气体浓度和多种语言支援。
---------国产、进口气体检测仪,空气呼吸器,空气压缩机充气泵、防护服-----------
【渠道采购热线:吕经理 15269180763 0531-88878055】
BW M5五合一气体检测仪,BW M5多起检测仪规格
·自动归零:是
·校正:自动
·背照灯:标准模式:弱光(自动);报警状况(自动);可根据需求重新激活
·报警模式:报警状况(自动),根据需要再次激活
·秘密模式:背照灯不亮,声光报警停用
·全功能自测试:传感器的完整性、电路及电池;声音/视觉报警
·传感器:插接式电化学式电池(毒气及氧气);催化式(LEL)
·用户选项:提示音、密码保护、锁定警报、校正过期锁机设定、“SAFE”显示功能、秘密模式、开机时氧气自动校准、报警状况单用背光模式、可燃气体测量单位选择(%LEL和体
积百分比)、LCD显示屏语言选择、STEL计算方式选择、TWA计算方式选择、可燃气体修正因数选择、用户设定校准气体浓度
·警报指示灯:视觉、声音/振动报警清楚显示报警状况和级别
·视觉报警:两段明亮闪烁广角报警灯
·LCD屏幕显示出现的气体和报警级别
·声音报警:典型1英尺/0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声
·振动警报:在气体报警状态下发出振动警告,或显示其他报警状况
·其他:电池电量不足、超出测量范围、多个气体/泵失效、或传感器故障
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)
·和STEL(短时间内暴露限度)报警
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
·LCD:持续字母数字型气体读数和状态显示说明:
·探测气体类型:H2S, CO, O2, SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3, and combustibles?
·气体浓度:同时持续显示所有气体浓度(ppm、%LEL或%v/v)
·STEL/TWAppm或%:记录STEL和TWA并根据要求显示
·峰值ppm或%:记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示
·报警设置点:启动时显示
·校准到期日:显示尚余日数
·时钟:启动时显示实时时间(只适用配备数据记录仪型号)
BW M5五合一气体检测仪,BW M5多起检测仪测试
·全功能自测试:启动时执行全功能自测试
·电池:不间断
·一般规格:抗冲击复合材料,双层注射成型防震护套
·工作温度:华氏—4至122度/摄氏—20至50度
·湿度:5%至95%相对湿度(无凝结)
·EMI/RFI:符合EMC指导规范89/336/EEC的规定
·保护级别:高性能防水防尘外壳
·可选电池类型:3节AA碱性电池可工作14小时(配备电动泵10小时*) 可充电“热更换式”电池组可工作18小时(配备电动泵13小时*)
*当配上氧气,可燃气体,TwinTox和另外一个毒气传感器三小时充电时间
·尺寸:5.7X2.9X1.5英寸,4.5x7.4x3.8厘米
·重量:13.1盎司/370克
·保修期:两年完整质保,包括全部传感器
·数据记录器选项:用户下载数据记录器
·数据记录:所有故障及事件(零校准调节、量程校准调节、气体读数、TWA、STEL、
·报警状态、微处理器探测到的故障)
·采样率:出厂预设间隔为5秒,用户可自行设定1至127秒之间
·存储:32MB的MMC闪存卡可保存2个月的持续数据(还可提供64MB/128M的内存卡);
当内存卡已满,系统自动将最新数据覆盖最旧数据
- 电话:0531-88878055
- email:2355578474@qq.com
更多内容请访问 brlss08(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013110908300400001)
