- 型号:C900
- 数量:10000
- 制造商:霍尼韦尔
- 有效期:2028/3/13 0:00:00
巴固C900空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器,正压式空气呼吸器
我的一生始终保持着这样一个信念生命的意义在于付出,在于给予,而不是接受,也不是在于争取。
正压式空气呼吸器的品牌及型号很多,综合来讲巴固C900空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器,正压式空气呼吸器广受用户的青睐,很多老客户都慕名前来采购。
下面介绍一下斯博瑞安空气呼吸器 型号:C850正压式空气呼吸器的技术标准:
C850正压式空气呼吸器,巴固C850空气呼吸器(6.8L)气瓶是由铝合金内胆+9层碳纤维+玻璃纤维组成。
巴固C900空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器,正压式空气呼吸器--空气瓶重量 3.8KG,加上瓶阀 0.7KG,总共是4.5KG,充满气之后大概是6.5KG(容纳2040L的空气)。每个气瓶都有单独的编号,它的工作压力是30Mpa,测试压力是50Mpa,爆破压力是102Mpa。瓶口螺纹:M18x1.5,气瓶带橡胶底衬,保护气瓶免受损伤。瓶阀上面有安全防爆片和安全泄压孔。关于C850/C850正常使用温度的说明 一般情况下,C850/C850空呼的正常使用温度范围为从零下30℃到60摄氏度,即-30℃~60℃,故不建议在超过这个范围的温度下使用。因为温度过低涉及到仪器设备材料的稳定性,尤其是气瓶和面罩的安全性。
巴固C900空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器,正压式空气呼吸器优势一:在面罩的设计上,适用于亚洲人脸型,视野比较宽阔;新式呼气阀使呼气阻力降低;面罩内部气流自动冲刷面屏,有效防止雾气。
C850空气呼吸器优势二:在减压器方面,可扩展接双瓶;配有泄压安全阀,中压回路中压力大于11巴的时候会自动泄压,保证安全。
C850空气呼吸器优势三:气瓶采用的是luxfer专业碳纤维材料;6.8L的气瓶可使用约45分钟,使用时间比较长;气瓶底部带橡胶底衬,可以保护气瓶免受损伤。
关于C850空气呼吸器,C850空气呼吸器,t8000空气呼吸器使用应当注意以下七点:
第一、使用前必须进行预检及快速检查以确定气瓶和报警哨能是否能正常使用,确保检测呼吸器使用的安全性,否则将有可能导致使用者的生命危险。
第二、必须正确佩戴面罩已确保有效的保护效果,蓄有髯须和佩戴眼镜的人不能使用该呼吸器。如果因为面部形状或疤痕以致无法保证面罩气密性的也不得使用该呼吸器。
第三、当报警哨开始鸣叫时必须马上撤离有毒工作环境到安全区域,否则将有生命危险。
第四、检查使用过程和清洁剂的种类不会对部件产生腐蚀(例如:有机溶剂会对橡胶或塑料部件产生损害。)
第五、强烈建议使用压缩空气对一些重要部件(减压阀,中压管等)呼吸器进行干燥,以消除可能在清洗过程中渗入的水分。以免引起呼吸器损坏。
第六、在每次清洗和调换零件后呼吸器都必须进行检测。务必每年进行一次所有部件及产品性能的全面测试!
第七、去污,消毒,清洗,检查,维修,都应记录在案。
【本信息所报正压式空气呼吸器C850的价格均为市场价,具体拿货价格折扣 电议!】
公司自加入本行业以来,一直站在行业最高端,环视全球,并和国际知名厂商建立了长期稳固的合作关系。
目前签约的合作伙伴战略合作级别如下:
美国霍尼韦尔气体检测的一级代理商;
美国英思科气体检测的一级代理商;
加拿大BW气体检测的一级代理商;
法国斯博瑞安气体检测的一级代理商。
霍尼韦尔HSP安全防护产品(原斯博瑞安)一级代理商
总而言之,言而总之,巴固C900空气呼吸器,霍尼韦尔空气呼吸器,正压式空气呼吸器无论在质量,价格,优势,性价比等各个方面都是您的最佳选择之一,相信我您不会失望的,给我一分信任,还您百分满意!!!山东佰润科技有限公司吕爽爽 (15269180763)愿意为您的生命安全护航到底!!!
- 电话:0531-88878055
- email:2355578474@qq.com
