- 型号:GLKZ-1
- 数量:1000
- 制造商:国立旭振
- 有效期:2024/3/20 0:00:00
我国农村小水电资源丰富,目前农村水电站已超过10万座,除了新建的电站,许多老电站都存在着装机容量小,台数多,技术落后,效率低,制造质量差,安全生产隐患多等特点。进行技术改造,实现挖潜增效提高生产安全性是迫在眉睫的头等大事。
针对以上情况,我公司对水电站采用微机综合自动化装置改造措施:
一、保护系统:原模拟的继电器保护,反应迟钝,精度差,可靠性差,并且保护功能简单,安装繁琐,接线复杂,故障点多,换成我公司GLB-2微机智能保护器后,因采用微机保护,接线简单,稳定性、可靠性大大提高。并且增加了对过电流的反时限保护功能和飞车保护功能,进一步加强了对发电机的保护,提高了设备的运转率和延长了使用寿命。
主要功能特点:
1、精度高、稳定性、可靠性好。
2、集中控制、接线简单、安装简便。
3、取代传统的多个继电器保护模式。
4、具有过流、过压、欠压保护功能。
5、具有飞车、短路、高周、低周保护功能。
6、对电流的保护采用反时限控制。
7、所有的参数都有密码保护,防止随意修改。
8、故障指示灯,蜂鸣器告警,数码显示三维故障判断。
二、同期系统:原模拟系统需人工操作,劳动强度大,并网时间长,白白浪费了水资源,并且因没有精确的相位检测及导前时间的设置,造成对发电机及电网的冲击,影响设备的使用寿命,换成我公司的PTQ2000A1微机智能准同期控制器后,有自动调频、调压功能,压差、频差、相位差的精度高,并且能快速精确全自动并网,一般6秒左右就能并网,既节约了水资源,又延长了设备的使用寿命。
主要功能特点:
1、 确保捕捉第一次并网时机、精确、快捷、可靠地实现并网。
2、 自动变参数调频、调压,精确预测合闸相角。
3、 具有多种调节方式,以适应不同的工作对象。
4、 具有多种故障检测功能,使用可靠、方便。
5、 适合单台发电机或单条线路的合闸并网。
三、励磁系统:原模拟系统可靠性差,对水量及网电的变化不能正确地作出反应,因而功率因素不稳定,经常因发无功不足而被电力公司罚款,甚至因为不能满负荷、超负荷运行而影响有功的输出。我公司的励磁控制器有网电追踪功能,能时时追踪网电变化,采用全数字调差单元,能恒定功率因素,GDF系列微机励磁控制器更能按设定的功率因素运行,有刷机组、无刷机组皆可使用。大大减少现场人员劳动强度,实现了电力系统无人值守、少人值班理念。GDF系列励磁控制器只需要一键启动后,即可实现励磁控制全自动无人操作运行,用户需要修改励磁运行参数时可做到“随心所欲”,是现时最先进的励磁控制器之一。
主要特别功能:
1、IGBT全数字控制技术,内部不设电位器,控制更加稳定、精确;
2、励磁电压输出范围宽:10-180V,不需要外加励磁变压器;
3、自动跟踪电网电压或自定电压功能;
4、并网后自动按设定的功率因数值运行;
5、跳闸后电压自动回复到设定值,防止过电压;
6、发电机过电流时自动减少励磁功率,防止发电机过电流;
7、“并机运行”运行时自动按设定电压运行,能保持发电机电压恒定;
8、50HZ/60HZ两种运行频率,另有专门设置用于工厂自行组网的柴油或汽轮发电机组。
用数字化、智能化的产品,推进新技术在小水电的应用,帮助用户解决实际问题,提高小水电自动化水平,为客户创造更多的效益,是我们矢志不渝的追求。
- 电话:0755-89896282
- 传真:0755-89896283
- email:272769210@QQ.com
