- 型号:M-200
- 数量:10
- 制造商:北京中航时代仪器设备有限公司
- 有效期:2099/3/21 0:00:00
M-200橡胶塑料滑动摩擦磨损试验机(计算机控制)
(本产品质保两年,北京现货,上门调试安装,终身维修。)
一、适用范围及功能
符合标准:GB/T 3960-1983 塑料滑动摩擦磨损试验方法 GB/T 9141.8-1999 柔性石墨板材滑动摩擦系数测试方法,另外本厂生产的计算机控制塑料滑动摩擦试验机是在现有电子塑料滑动摩擦试验机的基础上又增加了很多试验功能,可以同时显示扭矩-时间曲线,随意设定试验次数,显示当前试验次数,设定时间及当前试验时间等多种功能,本机还配有彩色打印机,可以打印出带有曲线,表格数据,试验单位名头的精美的试验报告单。
适用于塑料制品、橡胶制品、石墨板材或其他复合材料的滑动摩擦,磨损性能测试,也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。也可对试验中试样的磨擦力、磨擦系数和磨损量进行测定。
二、产品参数及精度:
1、试样尺寸: 30mm×7mm×6mm
2、转动速度: 0-500转/分 (可调)
3、负 荷: 196N ± 0.1%(可增至392N)
4、摩擦环尺寸:¢40×10mm ,倒角0.5×45°,外圆表面与内圆同心度偏差小于0.01
5、摩擦环材质:45号钢,淬火,热处理HRC40-45,外圆表面光洁度▼8
6、摩擦力矩: 0--4N·m
7、砝码重量:4KG砝码一件,1KG砝码4件,可实现重量叠加功能。
8、速度精度:1%
9、负荷精度:0.5%
10、摩擦力矩精度:1%
11、计数器精度:1S
12、传感器测量精度:1% FS
三、主要配置及附件:
1、试验主机一台
2、高精度扭矩传感器一只
3、计算机数据采集卡一块
4、计算机一台(品牌)
5、彩色激光喷墨打印机一台
6、计算机控制软件一套
7、4Kg 砝码两件(备用一套)
8、标准磨擦环四件(备用两件)
9、产品使用说明书一份
10、产品合格证
11、产品装箱单一份
12、整机重量:约87 公斤
北京中航时代仪器设备有限公司部分产品一览表
ZWN万能材料试验机(电子万能,液压伺服万能试验机)
ZJC-50KV电压击穿试验仪(10KV-100KV)
ZST-121体积表面电阻率测定仪(1×104Ω ~1×1018 Ω)
M-200滑动摩擦磨损试验机,塑料摩擦磨损(国标,非国标)
ZJD-A介电常数介质损耗测试仪(可测试固体液体)
ZWK-300系类热变形维卡软化点温度测定仪
ZQYH-96塑料球压痕硬度计
ZRT-400Z熔体流动速率测定仪/熔融指数仪
ZYX-2000海绵泡沫压陷硬度测定仪
ZLQ-500海绵泡沫落球回弹仪
ZPL-2000海绵泡沫疲劳冲击测定仪
ZLS-1000海绵拉伸强度试验机
ZYS-A海绵压缩永久变形试验机
ZQG-500海绵泡沫切割机
ZRS-3水平垂直燃烧试验仪
ZDH-Z耐电弧试验仪
ZLD-3漏电起痕试验仪
ZY-A针焰试验仪
ZR-A灼热丝试验仪
ZWD系类橡胶塑料低温脆性冲击试验机
ZJZL-A简支梁冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZXBL-A悬臂梁冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZJX-A简支梁悬臂梁组合冲击试验机(指针,数显,触摸屏)
ZLC-2000落球冲击试验机
ZLB-30落镖冲击试验机
BCM-03摆锤薄膜冲击试验机
ZWN-A万能制样机
ZQK-A缺口制样机(手动,自动)
ZYL-A哑铃制样机(手动,自动)
ZJB-C高低温交变试验箱
ZQH-C人工气候箱
ZLH-A老化试验箱
ZWS-02高低温试验箱
ZYZS-C氧指数测定仪
ZDR-C导热系数测定仪
中航产品保修承诺:
1、设备保修两年,终身服务,两年内非人为损坏的零部件免费更换,保修期内接到用户邀请后, 最迟响应时间为2小时内,在与用户确认故障后,我公司会在48小时内派工程师到达现场进行免费服务,尽快查清故障所在位置和故障原因,并向用户及时报告故障的原因和排除办法 。
2、保修期内人为损坏的零部件按采购(加工)价格收费更换。
3、保修期外继续为用户提供优质技术服务,在接到用户维修邀请后3天内派工程师到达用户现场进行维修。并享有优惠购买零配件的待遇。
4、传感器过载及整机电路超压损坏不在保修范围内。
- 电话:010-58409919
- 传真:010-80224846
- email:13699145010@163.com
更多内容请访问 zhonghangsd(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014030311411100001)
