- 型号:落锤冲击仪(Gardner冲击法)
- 数量:100
- 制造商:澳大利亚
- 有效期:2098/3/21 0:00:00
落锤冲击仪(Gardner冲击法)
型号: G0001
落锤冲击试验,又称Gardner冲击试验,是评价物料的抗冲强度或韧性的传统方法。它经常用于具有一定抗冲性能的材料。
试验方法:是将试样置于基盘的规定直径的孔上,一冲头位于试样的上方,将一定负荷从导管内部升至预定高度,然后释放,使冲头进入试样。记录下落高度,下落重量和试验结果(破 坏/未破坏)。
应用:
各类塑料材料
产品特点:
砝码: 0.9kg (2Lb), 1.8kg (4Lb)and 3.6kg(8Lb)
平均破坏能的单位kg-cm (in-lb) 在导管上标识
高耐久性支撑板
不锈钢冲击头
参考标准:
ASTM D5420
ASTM D5628
ASTM D3763
ASTM D4226
ISO 6603-1: 1985
选配件:(定制,另外收费)
定制特殊重量砝码
定制特殊重量冲击头
替换导管
外形尺寸:
H: 1,400mm W: 300mm D: 400mm
Weight: 23kg
- 电话:13621735168
- email:jyb590@163.com
更多内容请访问 jiangyuanbai(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014011414135600001)
