- 型号:HBMT12 -数字扭矩传感器
- 数量:100
- 有效期:2098/3/22 0:00:00
T12 - 扭矩测量的新标准,数字扭矩传感器
作为技术领先者,一定对你的高动态测试台有更高的要求:高精度和高可靠性并寻求最佳性能。通过 创新性的 T12 数字扭矩传感器, 在扭矩测量中你可以获得最新的精度,安全性和灵活性标准,获得更大的竞争优势
在测量中采用新的精度, T12 数字扭矩传感器提供创记录的性能表现!
节约额外花费;无须独立仪表和软件。采用 T12 数字扭矩传感器 你可以从单一传感器获得完整的测量系统.
节约时间:采用TEDS 或者通过fieldbus 与系统直接连接,数分钟便可获得精确结果。
降低风险:T12 数字扭矩传感器 提供多种监控功能
产品描述
高精度,高动态,高分度: 仅 T12 数字扭矩传感器可以提供!
在测试中,你需要获得高精度的测量结果。采用 T12 数字扭矩传感器, 你可以在更宽的测试频率范围内 从 0 Hz 到 6,000 Hz, 获得精确的测量结果
更高的分度,保证在更高或极小的振幅下,不损失必要的测量信息。
更容易和方便
由于T12 数字扭矩传感器更高的效率,T12 数字扭矩传感器采用最新的系统总线 (CANopen, PROFIBUS DPV1)直接与你的PLC自动控制系统连接。可以与你的现存设备具有很好的系统兼容性:T12 数字扭矩传感器 提供频率和模拟输出,因此可以与传统技术完美的配合。
无论你采用任何方式: 采用T12 数字扭矩传感器 你都可以为将来的测量任务作好准备,真正地为你的投资提供保护。
你信赖你的测试结果吗? T12 数字扭矩传感器可以立即告诉你
你的客户要求你提供可信赖测量结果的证明. 在初次测试中,T12 数字扭矩传感器可以验证你的测量质量。通过记录波峰和波谷值,你可以立即获知你的传感器是否过载。以及相应的监控功能 (如温度记录,自我诊断,测量数据存储) 可以让你随时对传感器进行查看,来保证你的测量质量。
特点
最高精度
T12 带你进入了一个新的测量精度,通过一个传感器就可以完成测量。其具有极高的精度和更广的带宽。
极高安全性
为您的测量提供更高的可靠性。并带有智能自诊断和过程监控功能,让你对你的测量一目了然,提供更高的安全性。
极高的灵活性
创新性结构的 T12 数字扭矩传感器可以更快,更容易,更灵活地嵌入到您的系统中– 可以通过模拟接口 (频率, 电压) 或通过场总线接口。
易于使用
设置快速,简单。通过 T12 Assistant 软件,安装和配置放大器非常容易。
极高效率
T12 内置仪表,占用空间小。并且采用无接触方式设计,免于维护。
- 电话:13621735168
- email:jyb590@163.com
