- 型号:FJX-T
- 数量:按客户的需求销售
- 制造商:顺新防爆
- 有效期:2030/12/31 0:00:00
更多关于FJX-T防水防尘防腐接线箱,FJX防水防尘防腐接线箱,防水防尘防腐接线箱的详细资料请查阅:www.fbpdx.cn或者www.fbpdx.net 欢迎新老客户拨打订购热线:138 6878 4267 联系人:胡工
使 用 说 明
1、 用途和工作条件
1.1用途
BJX系列防爆接线箱(以下简称接线箱),适用于II类、B级、C级T6组以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的场所中,在交流50Hz、额定电压380V、额定电流至1000A以下电路,作为连接各种电气设备接线、分线使用。
1.2工作条件
a. 海拔不超过2000m;
b. 周围空气温度不高于+60℃,不低于-40℃;
c. 空气相对湿度不大于90%(+20℃时);
d. 垂直安装倾斜度不大于5°;
e. 无明显摇动和强烈冲击振动的地方;
f. 无明显破坏金属和绝缘腐蚀性气体和蒸气的环境中;
g. 无滴水和其它液体侵入的地方;
2、 结构与特点
2.1型号含义
BJX - □/□ D□/□ L□/□ X□/□ R□/□
进线口数/螺纹
右进线
进线口数/螺纹
下方进线
进线口数/螺纹
左方进线
进线口数/螺纹
上方进线
额定电流
端子数量
接线箱
2.2主要技术参数见表:
额定电压(V) 额定电流(A) 防爆标志 进出线口螺纹
380
220 10、20、30、40、50、60、80、100、120、150、200 ExeIIT6
ExedIICT6
ExdIIBT6
ExdIICT6 G15
G20
G25
G32
G40
G50
G70
G80
2.2结构概述
a. 接线箱按照GB3836.1~3-2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发合格证;
b. 接线箱可采用ZL102铸铝合金铸造成型,或采用高强腐不锈钢板焊接而成,或经济型的钢板焊接而成,进出线口方向、数量、端子数及公称直径可根据用户要求任意变化,钢管布线和电缆布线均可,电缆布线须配备电缆夹紧密封接头。
3、安装与维修
3.1安装前应检查铭牌上的技术数据是否与实际使用情况相符;
3.2检查所有紧固件是否有松动现象,如有松动应加以紧固;
3.3接线箱的内外接地必须良好可靠;
3.4安装时需将电缆穿过密封圈、金属垫圈、用压紧螺母压紧,保证密封及电缆不得松动,不使用的接线口应用密封圈和金属垫片加以封堵;
3.5维修检查时必须先断开电源后方可开盖;
4、订货须知
订货时应写清接线箱的完整型号、名称、规格及订货数量。
例:BJX-20/30防爆接线箱,端子数为20个、额定电流为30A、上方进线、进线口螺纹1*G20,1个,下方出线,出线口螺纹2*G15,4个。
- 电话:138 6878 4267
- 传真:0577-62618387
- email:1464380266@qq.com
下一篇:非埋入式3线4线模拟量接近开关
