- 型号:PXR4TCY1-1W000
- 数量:221
- 有效期:2023/11/15 0:00:00
富士PXR4TCY1-1W000温控表选型 PXR5(48×96mm)
PXR7(72×72mm)
PXR9(96×96mm)
其它说明:
PXW5/7/9已淘汰,由PXR5/7/9替代
<,TDwidth="4%">
双排显示PV、SP等数据;
12种热电偶信号、3种热电阻信号、5种线形信号输入;
继电器输出、电压、电流信号输出;
带手/自动模式,切换便利;
多种辅助输出功能;
多种控制算法输出:ON/OFF、PID、双重(冷热区)输出、马达阀门控制、单相/三相可控硅控制、
三路(可选)报警输出,17种报警类型;
8段设定点程序;上海芸捷贸易有限公司 孙菊:13046685001 021-64041259
满量程0.5%精度,EEROM非易失性内存,确保数据在掉电情况下不会丢失;
85-256Vac/50(60)HZ供电工作。
产品用途:
用于各种温度控制。
规格型号:
PXR5(48×96mm)
PXR7(72×72mm)
PXR9(96×96mm)
其它说明:
双排显示PV、SP等数据;
继电器输出、电压、电流信号输出;
带手/自动模式,切换便利;
多种辅助输出功能;
三路(可选)报警输出,17种报警类型;
8段设定点程序;
产品用途:
用于各种温度控制。
规格型号:
PXR5(48×96mm)
PXR7(72×72mm)
PXR9(96×96mm)
其它说明: 上海芸捷贸易有限公司 孙菊:13046685001 021-64041259
PXW5/7/9已淘汰,由PXR5/7/9替代一、PXR型数字温控表的功能特点如下:
1.前面板IP66防水结构,三健式菜单操作;
2.标准螺钉接线,无须插座;
3.纵向尺寸比PXW表更短;
4.UL/CSA/CE认证标志;
5.测量值大LED红色显示;
6.控制功能多种:简单ON/OFF控制,PID带自动调节控制,模糊及PID带自动调节控制,PID自适应调节控制;
7.再传输功能(选件):传感器测量值可以以4-20MA型式传送到PHR型数据记录仪,PLC及个人计算机中;
8.8段斜坡/保温程序控制功能(选件);
9.RS-485通讯功能(选件),可与FUJIPOD及个人计算机通讯;10.数字输入控制功能(选件):通过一点开关量ON/OFF,可改变设定值SV,控制动作起/停,斜坡/保温控制的开始/复位,自动调节功能的起/停,报警锁存的复位、定时器计时开始;
11.加冷却控制(选件):有利于节能;
12.加热断线报警(选件);
13.两点各种报警功能(选件):绝对值报警,区间报警,偏差报警;14.具有塑机专用的模糊+PID控制功能:
15.内部定时器功能
- 电话:021-64041259
- 传真:021-64041259
- email:2557104069@qq.com
