- 型号:WEX-300EXD4-0.12
- 数量:1000
- 制造商:乐清市佳木防爆电气有限公司
- 有效期:2050/3/28 0:00:00
防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12 370*370MM,也叫防爆边墙式排风机、防爆边墙式轴流风机、边墙式防爆排风扇,此风机的安装孔尺寸为 370*370MM,电机功率0.12KW,电压380V,以下为 防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12的简介:
防爆型换气扇WEX-300EXD4-0.12的外观如下:
一、风机概述:
边墙式防爆风机采用先进的前掠型叶片、低噪音的外转子或内转子风机专用电机直联传动,方形外壳设计可以方便地安装在混凝土墙、砖墙或轻钢压型的墙板上,方形防雨罩结构牢固,外形美观。具有噪声低、风量大、运行可靠、性能参数范围广、安装简便等特点,广泛应用于厂矿企业车间和民用、商用建筑工程的边墙壁式通风换气。根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。
二、型号含义:
三、主要技术参数:
型号 | 风量 | 静压 | 电压 | 频率 | 电机功率 | 电流 | 转速 | 电容 |
WEXD-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEXD-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEXD-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEXD-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEXD-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEXD-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEXD-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEXD-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEXD-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEXD-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEXD-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEXD-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEXD-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEXD-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEXD-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 |
WEXD-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 |
WEXD-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 |
WEXD-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 |
WEXD-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 |
WEXD-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
四、风机特点:
电机直联驱动,无易损件,免维护。免润滑型外转子电机性能稳定可靠,减少了传动损失,降低了机器重量。由于电机直接置于气流之内,保证散热良好,延长了电机寿命。该风机是厂矿企业车间和民用、商用建筑工程边墙壁式通风换气的专用风机。
根据输送介质的要求,可制成防腐、防爆型。WEX风机一般用于边墙壁式排风,配设45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。可按需要制成边墙送风机型号为WSP(WSP),配设90°防雨罩(防风、雨、尘)和防虫网(夜间可防止昆虫循灯光飞入车间)。
附件选配:重力式止回风阀(可确保车间在风机不开时保持与室外隔绝),订货时注明。
- 电话:0577-61737599
- 传真:0577-61715955
- email:ledafb@163.com
下一篇:海绵泡沫落球回弹测试仪
