- 型号:HS-C18-P07,HS-C18-P07-E4,HS-C18-P17
- 数量:10000
- 有效期:2024/3/30 0:00:00
我公司是一家专业生产电感式模拟量线性接近开关,质量保证,价格价格从优,欢迎来电洽谈!
外型规格:M12 M18 M30 CP40等。
M18 三线、四线电感式模拟量传感器
1,安装方式:埋入式、非埋入式 2,检测距离:[mm]1--5mm,2--8mm
3,输出形式:0-10mA,0-20mA,0-10V+0-20mA
4,供电电压:10-30VDC 5,外型规格:M18*1*60mm
6,环境温度:-25…+70℃ 7,外壳材料:镍铜合金
8,连接方式:引线、M12连接器 9,防护等级:IP67
HS-C12-P05,HS-C12-P05-E4,HS-C12-P15,HS-C12-P15-E4,HS-C18-P05,
HS-C18-P05-E4,HS-C18-P15,HS-C18-P15-E4,HS-C30-P05,HS-C30-P05-E4,
HS-C30-P15,HS-C30-P15-E4,HS-Q40-P05-T,HS-Q40-P15-T,HS-Q40-P05-E4,
HS-Q40-P15-E4,HS-C12-P06,HS-C12-P06-E4,HS-C12-P16,HS-C12-P16-E4,
HS-C18-P06,HS-C18-P06-E4,HS-C18-P16,HS-C18-P16-E4,HS-C30-P06,
HS-C30-P06-E4,HS-C30-P16,HS-C30-P16-E4,HS-Q40-P06-T,
HS-Q40-P16-T,HS-Q40-P06-E4,HS-Q40-P16-E4,HS-C12-P07,HS-C12-P07-E4,
HS-C12-P17,HS-C12-P17-E4,HS-C18-P07,HS-C18-P07-E4,HS-C18-P17,
HS-C18-P17-E4,HS-C30-P07,HS-C30-P07-E4,HS-C30-P17,HS-C30-P17-E4,
HS-Q40-P07-T,HS-Q40-P17-T,HS-Q40-P07-E4,HS-Q40-P17-E4,
- 电话:021-51021861
- 传真:021-57687139
- email:li630988995@163.com
上一篇:介电强度测定仪
