- 型号:ZJC-50KV
- 数量:10
- 制造商:北京中航时代仪器设备有限公司
- 有效期:2099/4/3 0:00:00
使用时的注意事项
中航时代所有产品质保两年,终身维修,请放心选购。北京中航时代仪器设备有限公司
计算机控制电压击穿试验仪ZJC-50KV
交直流产品介绍
一、依据标准
仪器依据以下标准中对击穿电压部分的要求制造
1、GB1408.1-2006《绝缘材料电气强度试验方法》
2、GB1408.2-2006《绝缘材料电气强度试验方法
第2部分:对应用直流电压试验的附加要求》
3、GB/T1695-2005《硫化橡胶工频击穿电压强度和耐电压的测定方法》
4、ASTM D149《固体电绝缘材料工业电源频率下的介电击穿电压和介电强度的试验方法》
二、用途
主要适用于固体绝缘材料如树脂和胶、浸渍纤维制品、云母及其制品、塑料复合制品、陶瓷和玻璃等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试;该仪器采用计算机控制,
可对试验过程中的各种数据进行快速、准确的采集、处理,并可存取、显示、打印。
三、功能:
本仪器采用计算机控制,通过人机对话方式,完成对绝缘介质的工频电压击穿,工频耐压试验。
1、试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比。
2、可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3、试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4、试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同需求;
5、可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定;
6、试验结果数据可导入EXECL,WORD文档编辑;
7、过电流保护装置有足够的灵敏度,能够保证试样击穿时在0.1S内切断电源;
8、仪器运行的持久性: 仪器可连续运行使用,不需为保护仪器而定期停机。
9、软件可以设置管理员与各个使用人员自己的参数和报告存储权限.
四、主要技术要求:
01、输入电压: 220V
02、输出电压: 交流 0--50 KV ;
03、电器容量: 5KVA
04、高压分级: 0--5KV; 0-10KV; 0--20KV;0--50KV;
05、升压速率: 10-5000 V/S(可以根据用户需求设定不同的升压速率)
06、试验方式: 直流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
交流试验:1、匀速升压 2、梯度升压 3、耐压试验
07、安装灵敏度较高的过电流保护装置保证试样击穿时在0.1S内切断电源
08、采用先进的无触点原件匀速调压方式。
09、支持短时间内短路试验要求。
10、电极规格:¢25mm 两个 片材电极 ¢75mm一个(可按客户需求生产)
11、主机尺寸:长宽高900*800*1500mm
12、操作台尺寸:长宽高900*700*1500mm
13、防护罩材质:白色透明有机玻璃
14、油槽尺寸:长宽高100*80*80
15、设备重量:约100KG
四、主要配置:
1、主机 一台
2、试验电极 三个(φ25mm×25mm二个、φ75mm×15mm一个)
3、自动放电装置 一套
4、试验软件 一套
5、清华同方计算机 一套
6、A4彩色喷墨打印机 一台
7、电源线、接地线及信号电缆 一套
五、电压击穿设备安全说明:
1、设备要安装单独的保护地线,主要是减少试样击穿时对周围产生的较强的电磁干扰。也可避免控制计算机失控。
2、直流试验放电报警功能:在设备做完直流试验时,当开启试验门时设备会自动报警,直至使用设备上的放电装置放电后报警会自动取消.(注:因为直流试验后不放电会危险到人身安全,不能直接拿取电极,起到提醒使用人员放电以免造成人身伤害)。
3、增配试验手动放电装置,随主机为一体化,当直流试验过程中突然断电,可采用手动放电棒进行放电,保证试验人员的人身安全。
4、该试验设备的电路设有多项保护措施,主要有:过流保护、失压保护、漏电保护、短路保护、直流试验放电保护等。
使用时的注意事项
1、试验过程中不能让无关人员靠近,因本试验仪器可产生较高的电压,未经过培训的人员不能使用该设备。试验时要有监护人员,不要单人使用。以防万一发生意外情况。
2、长时间不使用设备,在再使用时,先让仪器空载加压一次,即把高压电极的接线从均压球上取下。查看计算机试验界面,看看高压电压是否正常。
3、试验中发生意外情况要及时切断电源,问题处理后才能继续试验。
4、设备安放要平稳,安放的地面要坚固。最好是水泥地面以免产生共振。
5、该设备在使用中外壳要接保护地线,既设备外壳接大地,以保护操作人员和设备运行的安全。
6、使用完设备后,要关掉系统各部分电源,不准带电插拔电源线。
7、要按规定的电源电压接入设备。确保电路接线正确。否则会损坏设备。
8、该仪器需安置在室内,实验室应整洁、干燥、无腐蚀性介质,非相关人员不要随意操作。
9、不要让设备电缆碰到尖边,以免划破电缆绝缘;不要让电缆压在重物之下,以免压断电缆引起火灾;不要用电缆拉物体或用电缆捆绑物体,以免拉断电缆使设备不能正常运转。
10、不要让设备碰到水溅,腐蚀性气体,可燃气体和可燃物。如果不避免,可能火灾。
11、搬动设备时,要切断设备电源,既要把插头从插座中拔下。禁止搬动设备时放倒设备或倾斜45°角以上。
12、不要在设备运行时插拔设备的电源插头。
- 电话:010-58409919
- 传真:010-80224846
- email:13699145010@163.com
更多内容请访问 zhonghangsd(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2014030311411100001)
