- 型号:BCT-100T
- 数量:100
- 制造商:广州融邦激光
- 有效期:2024/4/3 0:00:00
设备参数
设备型号: BCT-100T
运动参数
最大运行速度: 300mm/s(X轴);600rpm(U轴)
定位精度: ±1.5μm(X轴);±15arcsec(U轴)
重复定位精度: ±0.2μm(X轴);±4arcsec(U轴)
综合跟随误差 X轴U轴插补运行 ±2μm
最小切割缝宽: 15μm
加工工件范围
管材种类: 不锈钢、镍钛合金、钴铬合金、镁合金、纯铁、纯钛等金属管材
管材长度: <3m
管材厚度: 0~0.5mm/0-1mm
管径: 0.1~7.9mm/0.5-10mm/0.5-16mm/1-30mm
加工范围: 0~100mm/0-200mm/0-300/mm
激光器参数
激光器类型: 光纤激光器
波长: 1064nm± 10nm
最大功率: 100W/200W
频率范围: 0~50KHz
光束质量: M2<1.1
功率稳定性: <±3%(连续运行24小时)
电气参数
电源: 机器供电:220VAC±10%, 50/60Hz, 电功耗2KW
压缩空气压力: 0.5Mpa~0.8Mpa
工艺气体压力: <2Mpa(<20Kg)
环境要求
环境温度: 23±3℃
环境湿度: 20%~70%RH(无凝露)
地面承重: 1000Kg/m2
设备尺寸及重量
外形规格(长×宽×高): 1700mm×900mm×1500mm
重量: 1100Kg
● 全进口专门为切割支架设计的高刚性整体工作台,由直驱直线电机和直驱力矩电机组成,驱动器、控制器、切割软件与工作台四者整体闭环运行。
● PSO-等距离激光发射功能 其工作原理为:根据2轴驱动器采集的工作台实时位置,等距离发射激光出光信号,使得无论工作台运行什么样的速度,激光能量在支架/微管零件上的输出都是等功率密度的,以保证支架微管零件上热影响均匀,减少变形量。
● 天然花岗岩
所有核心配件以天然花岗岩平面为基准面,安装到花岗岩上,确保低变形、高刚性及高精度。
● 湿切割
各型号微管精密切割机均可选配湿切割功能组件,湿切割可以显著降低激光热影响,减少热变形,热敏感度要求较高的适合选配。
● 灵活选件
有多规格激光器、多规格工作台及高中端激光切割头可选配,可根据客户具体需求量身定制。
● 气动精密夹头,自动夹持,自动进给管料,减少人为操作误差
- 电话:020-81616746
- email:roban020@163.com
更多内容请访问 roban020(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013110811371000001)
