- 型号:M5
- 数量:1000
- 制造商:加拿大BW
- 有效期:2028/3/13 0:00:00
GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪,GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪,加拿大BW M5有毒有害气体检测仪,M5挥发性有机化合物检测仪(光电离PID型)M5泵吸式二氧化碳检测仪,BW便携式GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪
GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪,(光电离PID型)M5泵吸式二氧化碳检测仪,可以瞬时检测到氧气、可燃气体和有毒气体的存在。您可以根据需要灵活选择自然扩散式或泵吸式进行采样,并且配备可充电电池。奠定了多气体探测的一个新基准。这种坚固的仪器重量只有300 克,高度灵活的配置使得这款仪器在性能表现和提供增值服务方面独一无二。
GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪主要特点:
·自动归零:是
·校正:自动
·背照灯:标准模式:弱光(自动);报警状况(自动);可根据需求重新激活
·报警模式:报警状况(自动),根据需要再次激活
·秘密模式:背照灯不亮,声光报警停用
·全功能自测试:传感器的完整性、电路及电池;声音/视觉报警
·传感器:插接式电化学式电池(毒气及氧气);催化式(LEL)
·用户选项:提示音、密码保护、锁定警报、校正过期锁机设定、“SAFE”显示功能、秘密模式、开机时氧气自动校准、报警状况单用背光模式、可燃气体测量单位选择(%LEL和体积百分比)、LCD显示屏语言选择、STEL计算方式选择、TWA计算方式选择、可燃气体修正因数选择、用户设定校准气体浓度
·警报指示灯:视觉、声音/振动报警清楚显示报警状况和级别
·视觉报警:两段明亮闪烁广角报警灯
·LCD屏幕显示出现的气体和报警级别
·声音报警:典型1英尺/0.3米外为95分贝的高输出可变脉冲警报声
·振动警报:在气体报警状态下发出振动警告,或显示其他报警状况
·其他:电池电量不足、超出测量范围、多个气体/泵失效、或传感器故障
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)
和STEL(短时间内暴露限度)报警
·报警级别:所有气体的即时低限和高限报警;有毒气体的TWA(时间加权平均值)和STEL(短时间内暴露限度)报警
·LCD:持续字母数字型气体读数和状态显示说明:
·探测气体类型:H2S, CO, O2,CH4 SO2, PH3, NH3, NO2, HCN, Cl2, ClO2, O3,CO2 and combustibles?
·气体浓度:同时持续显示所有气体浓度(ppm、%LEL或%v/v)
·STEL/TWAppm或%:记录STEL和TWA并根据要求显示
·峰值ppm或%:记录显示气体的曝露峰值并根据要求显示
·报警设置点:启动时显示
·校准到期日:显示尚余日数
·时钟:启动时显示实时时间(只适用配备数据记录仪型号)
加拿大BW五合一气体报警器M5 二氧化碳气体监测仪
●选择山东佰润,等于选择成功!→→→15269180763;0531-88878055
GasAlertMicro5气体探测仪,M5多功能气体检测仪,我公司代理销售的该产品是PID检测仪中性价比最高的一款多合一气体检测仪,产品可同时检测五种气体,手持式造型便于携带,产品整体设计更人性化。绝无假冒伪劣产品是我公司销售的宗旨,公司全体员工恭候您的来电咨询。
- 电话:0531-88878055
- 传真:15269180763
- email:2355578474@qq.com
更多内容请访问 brlss08(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013110908300400001)
