模拟量采集模块
2014/3/21 10:00:59
0 人气:25
- 数量:1000
- 有效期:2018/4/5 0:00:00
模拟量采集模块将工业现场的模拟量信号输入,通过模块内部集成的Modbus TCP协议将其进行模拟量转TCP转换为IP数据包,通过TCP/IP网络通信线路进行数据传输至计算机,再交由计算机软件进行相应的分析处理。模拟量采集模块可以同时传输八路4~20mA模拟量信号以及一路开关量信号输出,采样分辨率为12bit,精度达到0.2%,支持工业导轨安装方式。
模拟量采集模块产品特点
采用工业接线端子,DIN导轨安装方式,适应工业现场使用。
支持9~36VDC电源弹性输入,适用于工业现场多种电源规格。
采用标准Modbus TCP协议,可以直接接入到基于Modbus通信的系统中使用,无需做大的改动。
基于以太网实现数据通信,支持多个设备并联,可扩展性好,方便灵活配置。
模拟量采集模块技术参数
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
通讯参数
通信速率 10/100M自适应
工作方式 TCP Server/Client通信模式,UDP通信模式
通信距离
以太网 100米
机械结构
外观尺寸 88mm*33mm*17mm
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
光电隔离 3000V高速光耦
静电保护 15KV防静电保护
接口定义
干接点 IN,GND
以太网 标准以太网接口
模拟量参数
采样频率 20次/秒
模拟量信号 4~20mA
支持协议 Modbus TCP
精度 0.2%
模拟量路数 8
接口型式
RS-485 工业接线端子
模拟量 工业接线端子
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
- 电话:0755-89812681
- 传真:0755-82205169
- email:szhaiwangxing@163.com
工控宝APP下载安装
