- 型号:ARD2F-250/K
- 数量:20
- 制造商:安科瑞电气股份有限公司
- 有效期:2025/12/1 0:00:00
1 概述
ARD系列低压电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
2 产品选型
2.1数字式电动机保护器
● 型号说明
● 额定电流
表 1
● 额定电流附加说明
表 2
注:>250kW的低压电动机,额定电流小于800A时均可选用800A等级的电动机保护器。
● 起动方式
表 3
注:
1、手动模式:保护器参与控制,起动方式为直接起动(全压起动)、双向起动时,保护器设置为手动模式。
2、两步模式:保护器参与控制,起动方式为星/三角起动(两继电器)、自耦变压器(两继电器)时,保护器设置为两步模式。
● 附加功能
表 4
注:1、“√”表示可以选择的附加功能。
2、温度保护的测量范围:热电阻100Ω~30kΩ。
●显示方式
表 5
注:对于无显示要求的客户,必须在一批订单中订购一个90L显示单元,作为调试使用。
● 产品规格
注:
1、“■”为标配功能,“□”为选配功能。
2、选配失压起重(抗晃电)功能含电压和故障记录功能。
● 技术指标
- 电话:021-69151050/18217358524(同微信)
- 传真:021-69155906
- email:2851386213@qq.com
