- 型号:HCT-7000
- 数量:10000
- 制造商:上海凯润计算机网络系统有限公司
- 有效期:2020/4/9 0:00:00
HCT-7000掌上型通信测试仪是2M通信协议和BERT(比特差错率测试)分析仪,它提供广泛的通信协议,适用于设备安装,在线和离线诊断,调测和接口开发。
HCT-7000有背光灯,液晶显示(LCD),触摸薄膜开关键盘,接口引线显示器LEDs,PCMCIA卡槽,用户可更换的数据口接口模块和内部可充电电池。包括各种接口适配电缆,全面的用户手册,AC电源适配器(110或220VAC)和耐用的拉链尼龙包。
功能特点:
1、帧中继分析
2M帧监视和仿真,根据ITU Q.922/Q.933,ANSI T1.618/T1.617和LMI,HCT仿真用户端进行建链、接通测试
在线监测译码,分析RFC1490包封,译出TCP/IP的MAC地址、IP地址及高层协议等
自动DLCI检测和过滤,在激活的DLCIs上的发送测试信息
DLCI过滤,滤出要监测的DLCI电路并译出该电路上的业务流量
DLCI统计,性能统计,加载测试
带宽统计分析,过滤出要分析的DLCI电路,在线统计出相应业务流量、电路利用率百分数和所占带宽
文件管理:可存五个应用文件和捕获数据,机内RAM可存983k,外加PCM CI卡存贮和转移数据到PC硬盘
菜单对话:菜单驱动设置、自动配置、ASYNC终端仿真、遥控、自试和诊断
2、接口丰富
有数据接口:RS-232C/D(V.24)、RS449(V.36)、RS-530、X.21、V.35
有E1/T1接口:G.703 E1(2048K)、G.703 T1(1544K)、G.703 64K同方向和其他(HDSL、ISDN、ADSL待定)
3、支持多种协议
规程协议分析仪具有对各类规程的监视、仿真、分析功能
包括:X.25,Frame/Relay,TCP/IP,PPP,SLIP,DDCMP,SDLC,HDLC,Async,Sync,BSC
选件:SNA,SS7,V5.1/V5.2,ISDN PRI等
4、HCT-7000 E1/PCM分析功能
a、线路端口测试
可用于E1传输链路及其数据通路的全面测试,在中断业务和不中断业务的情况下进行测试,有丰富强大的状态显示、性能测试和分析、数据监视、存储打印和远端控制等功能
E1接口电平和频率测量,以便判断线路传输衰减后,能否正常工作
提供端接、桥接、数字配线架监测口等多种连接方式,可方便地接入被测线路
b、在线监测差错
利用帧同步字进行在线监测帧比特差错
依据2 M信号的帧结构,偶帧第0时隙的第2至8比特为同步字,即:0011011。通过在线测试这7个比特情况,可对传输过程中的误码率情况进行分析。
在线监测CRC-4差错
对CRC-4帧结构及这种循环冗余校验,可较为准确地确认某一子复帧(2048个比特)中是否出现过误码。准确地测出误码秒率。在实际测试中,仪器接收端高阻跨接到线路上,利用仪器自身的循环冗余校验功能,对实际传输的信号进行校验测试。
利用编码误码进行在线测试
E1电路上传输数字信号时,为避免连0和连1过长,采用HDB3编码规则,如果传输过程中,出现1变成0或0变成1,即出现双极性扰乱(BPV),或称编码差错。
在线监测E-bit差错
当远端收到数字信号经CRC后出现误码时,将在其回送的线路中,利用E和A比特进行远端告警。因此,利用监测E和A比特的变化情况,间接监测发往远端的线路传输情况。因此,利用CRC-4帧结构进行在线测试,可以实现双向监测。
在线告警指示
c、时隙监测
提供全部T1/E1差错测试和分析功能,能够按照G.821、G.826标准,验证分析E1线路的性能
可进行N×64Kbps数据分出和插入,能够在不干扰其它时隙情况下,单独测试某一时隙,或部分E1的抽取插入误码测试和分析
多种差错测试码型供选用,还可由用户编程,为测试带来了极大的灵活性
时隙数据图,显示各时隙两个字节的业务流量,可供实时动态分析
可显示所有时隙比特和随路信令比特。也可设置随路信令比特,用以进行信令的传输和分析
d、对复用设备进行监测
提供手控、非受控、帧和定时滑动测试,以解决E1线路的同步问题。以检测复用设备的再同步功能
模拟告警指示,人工或自动地进行告警和环路设置,用于检测复用设备系统的告警功能
e、数据测量
可在N×64K数据口进行差错的分析测试,部分T1/E1测试功能,能模拟FT1/FE1 CSU/DSU
数据接口(V35/RS449/X21等)测试
数据口差错测试功能:异步测试从50bps到115.2kbps, 同步从150bps到2Mbps
f、SS7分析选件
g、V5.1,V5.2分析选件
- 电话:021-61504972,18221832807
- 传真:021-60947418
- email:779289378@qq.com
更多内容请访问 shdsl(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2012052215160000001)
相关推荐
