当前页面: 首页 >供求信息 >西门子代理ULTRAMAT6连续气体分析仪-U6红外分析仪
供稿:xuxiaocui 2014/3/26 11:11:02
人气:49
  • 型号:ULTRAMAT6连续气体分析仪-U6红外分析仪
  • 制造商:西门子
  • 有效期:2099/4/10 0:00:00
西门子代理ULTRAMAT6连续气体分析仪-U6红外分析仪7MB2123-0AB00-1AP1(CO=1~5% U6双通道,CO =0~10ppmU6红外分析仪7MB2121-0CA00-1AA1(CO2<1ppm ULTRAMAT6连续气体分析仪单通道)西门子公司ULTRAMAT6连续气体分析仪成熟的分析控制技术和取样预处理技术,根据现场的具体工况参数和技术要求,进行灵活优化的配置,充分满足用户的要求,并确保系统的最佳性能价格比。质保一年,全新原包装,ULTRAMAT6连续气体分析仪可提供选型号,现场技术支持技术服务,现场培训,绝对正品,假一罚十欢迎来电咨询TEL:159-OO57-713O徐工。业务Q:2785-133-417,
西门子代理ULTRAMAT6连续气体分析仪-U6红外分析仪技术参数:
测量原理:红外式
最小量程:CO,0~10ppm;CO2,0~5ppm
认证:CE认证,EN 50081-1、EN50082-2
防护等级:IP 65
重量:约32千克
电源:220VAC,48~63Hz,35W
样气压力:软管,600~1500hPa(绝压);硬管,500~1500hPa(绝压)
吹扫气压力:<165hPa(表压);短期吹扫>250hPa(表压)
样气流量:0.3~1.5升/分钟
样气温度:0~50℃;带加热装置,0~80℃
样气湿度:<90%相对湿度
预热时间:2小时
响应时间:5秒
衰减时间:0~100秒可调
死时间:约0.5~2.5秒
内部信号处理时间:<1秒
输出信号波动::<±0.1%~±1%最小量程
零点漂移:<1%最小量程/月
测量值漂移:<1%测量量程/月
重复性:0.1%~1%测量量程
线性误差:<0.5%FS
模拟输入:2个,0/2/4~20mA,校正交叉干扰
二进制输入:6个,24V,浮置,可自由选择
继电器输出:6个,24V AC/DC,1A,浮置,可自由选择
通信串口:RS 485
环境温度:操作,5~45℃;存储和运输,-30~+70℃
应用领域:
工厂燃烧中的锅炉测量控制
区域安全类测量
汽车工业(发动机性能检测系统)
警报装置
焚烧厂烟气排放检测
化工厂工艺气体浓度测量
高纯气体品质检验
烟气排放参考参数
■介绍
ULTRAMAT 6 型单通道或双通道红外气体分析仪,采用交变NDIR双光束测量原理,具有高度的选择性,测量那些红外吸收波段在
2~9 μm 范围内的气体,例如 :CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O,CH4 以及其它碳氢化合物。
单通道分析仪最多可测量2 个气体组分,而双通道分析仪则最多可同时测量4 个气体组分。
ULTRAMAT6 红外气体分析仪, 19" 架装型和现场安装型
■特性
. 双层检测器和光耦合器,选择性好
- 对复杂的气体混合物也能可靠测量
. 检测极限值低
- 可测低浓度
. 气路采用耐腐蚀性材料(可选)
- 可用于测量强腐蚀性气体
. 样气室可清洗
- 如果气室被污染,可清洗后继续使用,节约成本
. 电气和物理特性:气密隔离,可以吹扫,防护等级IP65
- 在恶劣环境中仍具有很长的使用寿命
. 加热型(可选)
- 可在低温下有冷凝气体的情况下使用
. EEx(p) 防爆,用于1 区和2 区
Maxum IITM 型气相色谱仪被完全封闭在一个空气-可吹扫并且带有铰接门的金属机箱
内。安装在恒温柱箱上面的是电子机箱和调节器面板。分析仪可以安装在墙上,支架上
或者地上
电子机箱内安装有进行各种温度控制、阀控制和分析功能时所需要的所有电子器件和气
动模块。电子机箱内的各模块使用普通电缆相互连接,从而构成互连。所有的模块都可
以被很容易地移走和替换。Maxum II 软件可识别Maxum II 的任何一个应用、硬件组件
和网络配置。
调节器面板 调节器面板具有可以容下 7 个压力表和调节器的空间。基本型Maxum II 带有两个标准
调节器和一个电子机箱快速吹扫。查看仪器附带的客户专用文档,从中您可以知道您
的分析仪安装了哪些压力表和调节器。
配置
柱箱 单个空气浴柱箱或者带有两个独立恒温区域的分离空气浴柱箱。所有的空气浴配置都可
用涡流冷却来降温,以用于低温操作。
单个柱箱或者两个相互独立的双电加热柱箱。为了在实际操作过程中实现完全的相互独
立,双电加热柱箱型具有两个截然不同的柱箱室。
检测器模块 热导式,火焰离子,火焰光度,氦离子,电解电导式,电子捕获。
检测器模块的数量对于空气浴柱箱,有 1,2 或者3 个,可为任意检测器模块类型的组合。
对于电加热柱箱,有1 或者2 个,可为任意检测器模块类型的组合。
样品阀和柱切阀 膜片阀,膜片活塞阀,转阀和滑阀,无阀切换和带加热的液体进样阀。
色谱柱 填充柱, 微填充柱或毛细管柱。
气体供给调节 最多 8 个电子压力控制和最多6 个机械压力控制。
性能
最小量程(通常情况)* 热导式: 0-500 ppm;
火焰离子: 0-1 ppm
重复性 (通常情况)* 满量程范围是 2-100%时,为满量程的± 0.5%;
满量程范围是 0.05-2%时,为满量程的± 1%;
满量程范围是50-500 ppm 时,为满量程的± 2%;
满量程范围是5-50 ppm 时,为满量程的±3%;
满量程范围是0.5-5 ppm 时,为满量程的±5%。
循环时间15 秒- 3 小时(由应用决定)
灵敏度* 满量程值的± 0.5%
线性度* 满量程值的±2%
柱箱温度范围40-440°F (5-225°C)
温度控制精度± 0.05°F (± 0.02°C)
环境温度影响 电子压力控制时,没有影响;
机械压力控制时,有不同程度的影响
振动影响可忽略
平均维修时间 1 小时
平均无故障时间* 3 年,不包括消耗品
*取决于实际应用
通讯选项
串行输出 RS232, RS485
以太网 标准的10BaseT 以太网, 带有 RJ45 接头
数据网(DataNET) 专用的高速 TCP/IP 通讯网络 (冗余双绞线)
高级数据总线(Data Hiway) 专用的串行通讯网络 (冗余双绞线)
I/O(输入/输出)选项
标准 I/O 2 个模拟量输出;4 个数字量输出 (1 个用于指示系统错误, 另外 3 个可由用户自由配
置);4 个数字量输入;1 个串行输出
1-4 Maxum 维护手册,第一章:了解您的系统
Maxum II 规格数据,接上页
可选 I/O 的板插槽2 个
I/O 板AO 8: 8 个电气隔离的模拟量输出通道
D IO: 4 个数字量输入和4 个数字量输出
A I/O: 2 个数字量输入和2 个数字量输出
2 个模拟量输入和2 个模拟量输出
数字量输入光耦合器,自身带有12-24 V 直流电电源,带有浮空触点,可切换;
可选项:可切换到外部12-24 V 直流电电源上(只有浮空继电器触点才可以),如果使
用了特殊的数字量输入,则外部电源的负端接到公共端上。
数字量输出浮空双掷触点,30V 时,最大的触点负载额定值为1 A。一个DO 不应驱动超过0.5A
的感应负载。每个与电磁阀相连的DO 都必须要具有一个二极管以抑制电磁阀负载。
模拟量输入50 W时,-20- +20 mA,或者-10 - +10 V,Rin = 1MW ,相互隔离至 10 V
模拟量输出0/4 - 20 mA,最大负载750W,负端接公共端,与地断开,可自由接地
终端 编织电缆或者固态电缆的螺丝压线端子板,最大横截面积为16 AWG 或 1.5 mm2
西门子代理ULTRAMAT6连续气体分析仪-U6红外分析仪7MB2338-0AA00-3NF1    7MB2338-0AA00-3NG1
7MB2338-0AA10-3NF1    7MB2338-0AA10-3NG1
7MB2338-0AB00-3NF1    7MB2338-0AB00-3NG1
7MB2338-0AB10-3NF1    7MB2338-0AB10-3NG1
7MB2338-0AC00-3NF1    7MB2338-0AC00-3NG1
7MB2338-0AC10-3NF1    7MB2338-0AC10-3NG1
7MB2338-0AD00-3NF1    7MB2338-0AD00-3NG1
7MB2338-0AD10-3NF1    7MB2338-0AD10-3NG1
7MB2338-0AK00-3NF1    7MB2338-0AK00-3NG1
7MB2338-0AK10-3NF1    7MB2338-0AK10-3NG1
7MB2338-0BA00-3NF1    7MB2338-0BA00-3NG1
7MB2338-0BA10-3NF1    7MB2338-0BA10-3NG1
7MB2338-0BB00-3NF1    7MB2338-0BB00-3NG1
7MB2338-0BB10-3NF1    7MB2338-0BB10-3NG1
7MB2338-0BJ00-3NF1    7MB2338-0BJ00-3NG1
7MB2338-0BJ10-3NF1    7MB2338-0BJ10-3NG1
7MB2338-0BK00-3NF1    7MB2338-0BK00-3NG1
7MB2338-0BK10-3NF1    7MB2338-0BK10-3NG1
7MB2338-0CA00-3NF1    7MB2338-0CA00-3NG1
7MB2338-0CA10-3NF1    7MB2338-0CA10-3NG1
7MB2335-0AE00-3AA1 7MB2335
7MB2124 7MB2123-1AB60-1CB1
7MB2123-1AA60-1CA1 7MB2123-0AD00-1AB1
7MB2123-0AD00-1AA1 7MB2123
7MB2121-1LK00-1AA1 7MB2121-1LJ00-1AA1
7MB2121-1AH00-1AA0 7MB2121-0SD00-1AA1
7MB2121-0SA00-1AA1 7MB2121-0PE00-0AA1-ZA31+A
7MB2121-0CA00-1AA1 7MB2121-0AW01-1AA1
7MB2121 7MB2112
7MB2111-1PE80-0BA1 7MB2111-1PC80-0BA1
7MB2111-1HW00-7AA1 7MB2111-0NS00-0AA1
7MB2111-0EK00-1AA1 7MB2111
7MB2041 7MB2028
7MB2024 7MB2023-1FA00-1BR1
7MB2023 7MB2021
7MB2011-1CC01-0AA1 7MB2011
7MB2001-1EA00-1AA1 7MB2001-1DA00-1AA1
7MB2001-0FA00-1AB1 7MB2001-0EA00-1AA1
7MB2001-0EA00-0AA1 7MB2001-0CA00-1DB1
7MB2001 7MB1951
7MB1950 7MB1943-6EC03
7MB1943-6EC01 7MB1943-6EA06
7MB1943-6EA01 7MB1943-3BA15
7MB1943-2DB34 7MB1943-2DB31
7MB1943-2DB30 7MB1943-2DB28
7MB1943-2AC30 7MB1943-2AA05
7MB1160-3EY00-1 7MB1160-3EY00-0
7MB1160-2AX04 7MB1160-2AX03
7MB1160-1BA 7MB1158-4AE
7MB2338-0CB00-3NF1    7MB2338-0CB00-3NG1
7MB2338-0CB10-3NF1    7MB2338-0CB10-3NG1
7MB2338-0AA00-3DP1    7MB2338-0AA00-3DR1
7MB2338-0AA10-3DP1    7MB2338-0AA10-3DR1
7MB2338-0AB00-3DP1    7MB2338-0AB00-3DR1
7MB2338-0AB10-3DP1    7MB2338-0AB10-3DR1
7MB2338-0AC00-3DP1    7MB2338-0AC00-3DR1
7MB2338-0AC10-3DP1    7MB2338-0AC10-3DR1
7MB2338-0AD00-3DP1    7MB2338-0AD00-3DR1
7MB2338-0AD10-3DP1    7MB2338-0AD10-3DR1
7MB2338-0AK00-3DP1    7MB2338-0AK00-3DR1
7MB2338-0AK10-3DP1    7MB2338-0AK10-3DR1
7MB2338-0BA00-3DP1    7MB2338-0BA00-3DR1
7MB2338-0BA10-3DP1    7MB2338-0BA10-3DR1
7MB2338-0BB00-3DP1    7MB2338-0BB00-3DR1
7MB2338-0BB10-3DP1    7MB2338-0BB10-3DR1
7MB2338-0BJ00-3DP1    7MB2338-0BJ00-3DR1
7MB2338-0BJ10-3DP1    7MB2338-0BJ10-3DR1
7MB2338-0BK00-3DP1    7MB2338-0BK00-3DR1
7MB2338-0BK10-3DP1    7MB2338-0BK10-3DR1
7MB2338-0CA00-3DP1    7MB2338-0CA00-3DR1
7MB2338-0CA10-3DP1    7MB2338-0CA10-3DR1
7MB2338-0CB00-3DP1    7MB2338-0CB00-3DR1
7MB2338-0CB10-3DP1    7MB2338-0CB10-3DR1
  • 电话:021-61532650,15900577130
  • 传真:021-58376375-8008
  • email:1678267328@qq.com
