- 型号:2RH1500-D-08-S
- 数量:100
- 制造商:SCANCON
- 有效期:2018/4/10 0:00:00
丹麦 SCANCON,ScanconEncoder.SCANCON编码器 丹麦斯堪纳 丹麦斯堪纳售后
SCANCON体积小,重量轻,品种多,功能全,频响高,分辨能力高,力矩小,耗能低,性能稳定,可靠使用寿命长。
光电编码器是一种角度(角速度)检测装置,它将输入给轴的角度量,利用光电转换原理转换成相应的电脉冲或数字量,具有体积小,精度高,工作可靠,接口数字化等优点。它广泛应用于数控机床、回转台、伺服传动、机器人、雷达、军事目标测定等需要检测角度的装置和设备中
SCANCON Encoder DENMARK自1973年起生产高品质工业用旋转编码器。从生产石油/化工业用的2通道Eex编码器开始,用于配油装置。现在SCANCON的Eex编码器,是占据市场最大分额的编码器之一。风力发电发电机编码器,矿用煤矿矿井增量型编码器EXMC,矿用煤矿矿井绝对值编码器EXMC,小型编码器,微型编码器,防爆编码器,Eex编码器有各种型号,有紧凑型实心轴或中空轴系列编码器。最新型的编码器完全由不锈钢制造,防护等级为IP67。高精度编码器,防水编码器。风力发电的超级编码器。海水下使用的编码器。智能编码器。
ASIC技术/小型编码器:
在过去的6-8年,SCANCON在小型高精度编码器技术上已处于领先地位。利用新的ASIC技术,现在已实现生产外径仅为16mm,5000脉冲(20.000次计数)每转的编码器和外径仅为9mm,1000脉冲每转的编码器。
增量型编码器的持续发展将永远确保我们的顾客拥有市场上最先进的技术。今后SCANCON将主要致力于发展更高精度、更高频率的小型编码器。
SCANCON
scancon
丹麦SCANCONA/S为专业生产光电旋转编码器的厂家。其产品系列齐全,可分六大类:
1.微型系列:编码器的外径最小可以做到Φ9mm、Φ16mm、Φ18mm、Φ20mm。脉冲数最大可以达5000ppr。可以有实心轴和空心轴可选。
2.迷你型系列:编码器的外径可以做到Φ24mm、Φ30mm、Φ32mm、Φ34mm、Φ38mm。脉冲数最大可以达到7500ppr。可以有实心轴和空心轴可选。
3.标准系列:1.经济型:脉冲可达到36000ppr;TYPE:(实心轴)2R外径50mm;2R-3L(2R的升级型);2RS外径58mm;(空心轴)2RH最大转速12000rev/min;2RHF最大转速12000rev/min。2.牢固型:轴径向的承受力可达到100N;TYPE:(实心轴)2R-58外径58mm;2RP外径80mm;2RCI外径115mm;(空心轴)2RHL空心全通型;2RHI空心全通型;2RHIF最大孔径?16mm。3.特殊型:具有可选的额外参数,工作温度可达到零下40°C;TYPE:(实心轴)2RK外径58mm;2Q方形发兰63.5*63.5;2R-SR全不锈刚外径50mm;(空心轴)2RHIF-SR全不锈刚;2RHIDS带双面测量轮。
4.重工业坚固型:轴向、径向的承受力可达到500N;TYPE:2RMHD外形:70*60*60;2RHDS外形:95*70*70。
5.工业防爆型:具有EExdIIBT6标准,适合油田、化工、天然气等行业;TYPE:(实心轴)2REX-A外径:68mm;2REX-I外径:68mm;2REX-A-SR全不锈刚;(空心轴)2REX-H外径:68mm;2REX-H-SR全不锈刚;TYPE:特殊型:TYPED外径:83*30*30。
6.绝对值编码器:具有单圈、多圈,各种总线系统,符合防爆系统的电气功能。有实心、空心轴,铝制和不锈刚材料的编码器可选。
自1981年起开始生产工业用编码器
SCANCON于1984年推出了第一个工业用高精度编码器。不久,增量型编码器填补了金属,木材,塑料,石材和食品机械工业。并可用于自动门系统,传送系统,起重机,升降机等。编码器工作温度范围-40到+85度,所以特别适用于军工,兵器行业.
编码器型号2RM,2RMHF,2MCH,2MCA,2MCA、2MCH、2RE、2REB、SCH24、SCH32B、SCH32F、2RCI、2RP、2R-3L、2Q、2RHIDS、2RH、2RH1500-D-08-S,2RHF,2RK,2RHIB,2RHIF,SCH68,SCH24AB,SAG-SL00G-1213-B150-CAW ,2RHL,2REX-A,2REX-H, 2RH1500-D-08-S 2MCA2000D04X18-6401S
2RHIF-1024-M-10-65-01-S 80147042 SAG-S101G-1213-C100-CRW
2RHIF-1024-M-12-65-01-S
2RHIB-1024-D-10-65-01
2RK-500-N-10*20-65-01-S
SCH09-S-1000-D-02-54-050-S
2MCA-1024-D-1.5x6.0-64-01-S
SCA18-1024-D-04X10-64-01-S
SCH09-S-1000-D-02-54-0100-S
SCH09-V-1024-D-02-54-0100-S
2MCA-1024-D-04X06-64-01-S
2MCA-1000-D-02X06-64-01-S
SCA18-1000-D-04X10-64-01-S
SCA787-1024-D-1/8X9-64-01-B
2MCH-1024-D-02-64-01-S
2RM-1000-N-05X10-64-01-B
SCH50IF-1024-M-12-30-65-01-S-00-1P
Scanlon
编码器
SCH68B-4096-M-25-50-65-01-S-00-S2
Scanlon
编码器
SCH68B-1024-M-25-50-65-01-S-00-S2
2RM-IP651024-D-04X20-65-01-S
2RE-1024-D-04X10-65-01-S
SCA34-1024-N-06X12.5-64-01-S
2REB-A-1024-D-04X9-50-01-S
SCA41-1024-D-06X10-64-01-B
SCA-BM-1024-D-18X15-64-01-S
SCA36.5-1000-N-04X06-64-01-S
SCA40-1024-N-06X10-64-01-S
SCA-BK-1000-N-3.8X05-50-01-S
SCA28-1024-N-05X10-64-01-S
2RM-M0S2-1000-N-06X14-64-01-S
2RMHF-1024-N-03-65-01-S
SCH24-1024-N-02-65-01-B
SCH32B-1024-N-06-65-01-S
SCH32F-1024-N-08-65-01-B
2R-1024-N-10X15-67-01-B
2RS-1024-N-06X10-65-01-B
2R-SR-1024-N-06X15-67-01-B
2R58-1024-N-06X12-66-01-B
2RH-1024-D-06-65-01-S
2RHF-1024-D-06-65-01-S
2RHL-1024-M-06-65-01-S
2RHI-1024-D-10-65-01-S
2RHIB-1024-D-10-65-01-S
2RHIF-1024-D-06-65-01-S
2RHIF-SR-1024-D-08-65-01-S
2RHDS-1024-D-12-65-01-S
2RMHD-1024-D-15-65-01-B
2CH24AB-1024-D-02-64-01-S
全部致力于编码器.
现在SCANCON全部致力于编码器领域。
未来
- 电话:021-60496551
- 传真:021-36527136-601
- email:pzj@sh-chicoin.com
