- 型号:BI10-30M50-N1-T100,BI10-30M50-N2-T100,BI10-30M50-P1-T100,BI10-30M50-P2-T100
- 数量:10000
- 有效期:2024/4/12 0:00:00
我公司是一家专业生产电感式接近开关,防水接近开关,模拟量线性接近开关,耐高温接近开关,耐高压接近开关
灵敏度,分辨力高,位移:0.1mm 精度高,线性特性好,非线性误差0.05%~0.1%
性能稳定,重复性好;
外型规格:Φ4 M5 Φ6.5 M5 M8 M12 M18 M30 CP40等。
耐高温接近开关,经测试可以长期在高温150度环境使用,并已在各大钢厂使用,耐高温接近开关
外型规格: M8 M12 M18 M30 CP40等。
特点
1、放大电路一体式设计, 2、内部元件全部采用进口件,
3、最高可在150℃的恶劣环境中应用, 4、使用寿命长、高可靠性,
5、浪涌,过载,逆极性保护功能, 6、防水等级:IP67,可在水中应用
7、安装方式:埋入式,非埋入式, 8、检测距离:2m,4mm,
9、输出方式:NPN/PNP NO/NC, 10、电源电压:10-30VDC,
11、外形规格:M12*1*51mm, 12、环境温度:-25… 150℃
13、外壳材料:镍铜合金 14、连接方式:2m 硅胶电缆
BI2-12M50-Z0-T100,BI2-12M50-Z1-T100,BI2-12M50-W1-T100,BI2-12M50-W2-T100,
TE4-12M50-N1-T100,TE4-12M50-N2-T100,TE4-12M50-P1-T100,TE4-12M50-P2-T100,
TE4-12M50-Z0-T100,TE4-12M50-Z1-T100,TE4-12M50-W1-T100,TE4-12M50-W2-T100,
BI5-18M50-N1-T100,BI5-18M50-N2-T100,BI5-18M50-P1-T100,BI5-18M50-P2-T100,
BI5-18M50-Z0-T100,BI5-18M50-Z1-T100,BI5-18M50-W1-T100,BI5-18M50-W2-T100,
TE8-18M50-N1-T100,TE8-18M50-N2-T100,TE8-18M50-P1-T100,TE8-18M50-P2-T100,
TE8-18M50-Z0-T100,TE8-18M50-Z1-T100,TE8-18M50-W1-T100,TE8-18M50-W2-T100,
BI10-30M50-Z0-T100,BI10-30M50-Z1-T100,BI10-30M50-W1-T100,BI10-30M50-W2-T100,
TE15-30M50-N1-T100,TE15-30M50-N2-T100,TE15-30M50-P1-T100,TE15-30M50-P2-T100,
TE15-30M50-Z0-T100,TE15-30M50-Z1-T100,TE15-30M50-W1-T100,TE15-30M50-W2-T100,
BI2-12M80-N1-T100,BI2-12M80-N2-T100,BI2-12M80-P1-T100,BI2-12M80-P2-T100,
BI2-12M80-Z0-T100,BI2-12M80-Z1-T100,BI2-12M80-W1-T100,BI2-12M80-W2-T100,
TE4-12M80-N1-T100,TE4-12M80-N2-T100,TE4-12M80-P1-T100,TE4-12M80-P2-T100,
TE4-12M80-Z0-T100,TE4-12M80-Z1-T100,TE4-12M80-W1-T100,TE4-12M80-W2-T100,
BI5-18M80-N1-T100,BI5-18M80-N2-T100,BI5-18M80-P1-T100,BI5-18M80-P2-T100,
BI5-18M80-Z0-T100,BI5-18M80-Z1-T100,BI5-18M80-W1-T100,BI5-18M80-W2-T100,
TE8-18M80-N1-T100,TE8-18M80-N2-T100,TE8-18M80-P1-T100,TE8-18M80-P2-T100,
TE8-18M80-Z0-T100,TE8-18M80-Z1-T100,TE8-18M80-W1-T100,TE8-18M80-W2-T100,
- 电话:021-51021861
- 传真:021-57687139
- email:li630988995@163.com
