- 型号:6ES7 316-2AG00-0AB0
- 数量:100
- 制造商:德国
- 有效期:2030/4/15 0:00:00
6ES7 316-2AG00-0AB0价格优势
6ES7 316-2AG00-0AB0品质保证
【武汉易田电气设备有限公司】长期为您供应西门子PLC模块
本公司大量库存西门子PLC,电缆,变频器等产品,优势的产品价格,诚信的服务态度,强大的产品库存,先进的系统,随时恭候您携手合作!
SIMATIC S7-300 调节电源 PS307 输入:AC 120/230 V 输出:DC 24 V/5 A
技术数据
产品 PS 307
电源,型号 24 V/5 A
输入
输入 单相交流
电源电压 / 1 / 在 AC 时 / 额定值 120 V
电源电压 / 2 / 在 AC 时 / 额定值 230 V
电压范围/最小值
备注
范围自适应
输入电压 / 1 / 在 AC 时 85…132 V
输入电压 / 2 / 在 AC 时 170…264 V
广域输入 否
抗过压能力 2.3 ×V额定输入 ,1.3ms
Ia 额定时的断电桥接,最小值 20 ms
断点桥接 Vin = 93/187 V时
电源频率额定值 50/60 Hz
电源频率范围/最小值 47...63 Hz
输入电流 / 输入电压额定值为 120 V 时 2.3 A
输入电流 / 输入电压额定值为 230 V 时 1.2 A
接通电流限制 (+ 25 °C),最大值 20 A
接通电流极限持续时间 / 25 °C 时 / 最大值 3 ms
I2t,最大值 1.2 A2·s
已安装的输入保险丝 T 3,15 A/250 V (不可用)
电源线中的保护装置 (IEC 898) 建议微型断路器:6A 特性曲线C
输出
输出 调节后、零电位直流电压
额定 DC 电压额定值 Ua 24 V
总容错,静态 ± 3 %
静态电网调节,约 0.1 %
静态负载调节,约 0.5 %
剩余波纹度双重峰值,最大值 50 mV
剩余波纹度双重峰值,典型值 10 mV
尖峰双重峰值,最大值(频带宽带约 20 MHz) 150 mV
尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz) 20 mV
产品功能 / 可调整输出电压 否
输出电压的设置 -
运行显示 24 V 的绿色 LED 正常
启动/关闭特性 V输出无超调(软启动)
起动延迟,最大值 2 s
电压上升,典型值 10 ms
Ia 额定电流额定值 5 A
电流范围/最小值 0…5 A
供给的有效功率 / 典型 120 W
瞬时过载电流 / 启动期间短路 / 典型 20 A
过电流的过载能力持续时间 / 启动时短路 100 ms
瞬时过载电流 / 运行期间短路 / 典型 20 A
过电流的过载能力持续时间 / 运行时短路 100 ms
用于提高功率的并联能力 是
效率
Ua 额定、Ia 额定时的效率,约 87 %
Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约 18 W
闭环控制
动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),最大值 0.1 %
动态负载调节 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 1 %
负载跃变 50 到 100 % 的调节时间,典型值 0.3 ms
负载跃变 100 到 50 % 的调节时间,典型值 0.3 ms
保护和监测
输出过压保护 附加控制回路,在 < 28.8 V 时关闭,自动重启
电流限制/最小值 5.5…6.5 A
输出的特性 / 短路保护 是
短路保护 电子锁闭,自动重启
持续短路电流 / 有效值 / 最大值 7 A
安全
初级/次级电位隔离 是
电位隔离 符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压
防护类别 Class I
泄漏电流 / 最大值 3.5 mA
泄漏电流 / 典型 0.5 mA
CE 标识 是
UL/CSA 认证 是
UL/cUL (CSA) 许可 cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289
防爆 ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; cULus (ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213)Class I, Div. 2, Group ABCD, T4, File E330455
FM 许可 Class I, Div. 2, Group ABCD, T4
CB 许可 否
造船许可 在 S7-300系统中
防护等级 (EN 60529) IP20
EMC
发射干扰(辐射) EN 55022 Class B
电网谐波限制 EN 61000-3-2
抗干扰能力(免疫) EN 61000-6-2
运行数据
环境温度 / 运行期间 0…60 °C
备注
自然对流
环境温度 / 运输期间 -40…+85 °C
环境温度 / 存放期间 -40…+85 °C
湿度等级符合 EN 60721 气候类型为 3K3,无冷凝
机械装置
连接技术 螺栓连接
接口/电源输入 L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm2 1个螺钉型端子 单芯/多股
接口/输出 L+, M: 每 0.5... 2.5 mm2 3个螺钉型端子
接口/辅助触点 -
宽度 / 外壳的 60 mm
高度 / 外壳的 125 mm
深度 / 外壳的 120 mm
安装宽度 60 mm
安装高度 205 mm
重量,大约 0.6 kg
产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 是
固定类型 / 墙壁安装 否
固定类型 / 导轨安装 否
固定类型 / S7-300 异型汇流排安装 是
安装 可安装在S7 导轨上
机械附件 标准导轨安装适配器 (6EP1971-1BA00)
其他说明 在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定)
- 电话:027-87108186
- 传真:027-87869499
- email:313359477@qq.com
更多内容请访问 pearzhanglu123(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013032716273600001)
