- 数量:1000
- 有效期:2025/4/16 0:00:00
开关量采集模块主要用于将工业现场设备的开关量信号经由TCP/IP网络采集至计算机,工业现场众多设备的信号(比如设备报警信号,现场设备的各种干节点信号等)都是以开关量信号表现的,而现在很多工业控制系统已经完全基于工业以太网实现通信,通过开关量采集模块提供的开关量转TCP功能,将开关量信号转换为基于Modbus TCP通信协议的IP数据包,直接接入至工业以太网与计算机实现通信,从而实现将开关量信号无缝接入至工业以太网中。
开关量采集模块产品特点
电源具备过压过流防反接功能,能够保护模块不因接错电源而出现烧毁的情况。
支持Modbus TCP通信协议,能够非常方便的接入至系统与市面上流行的组态软件兼容使用。
采用UDP协议设置相关参数,提供控件以及基于.NET程序的例程(C#)。
支持TCP Server/Client工作模式,默认为TCP Server模式,同时支持四个TCP连接,一个模块可以同时与四台服务器保持TCP连接。
支持在WEB管理中设置相应参数,
开关量采集模块技术参数
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
接口型式
干接点 工业接线端子
以太网接口 RJ45
机械结构
外观尺寸 120mm*70mm*20mm(含接线端子)
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
通讯参数
波特率 10/100M自适应
工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
静电保护 15KV防静电保护
接口定义
干接点 IN,GND
以太网 标准以太网接口
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
通信距离
以太网 小于100米
开关量参数
输入信号低电平 0~2.5VDC
输入信号高电平 3~30VDC
负载电压 60VDC(晶体管)
负载电流 2A/30VDC或者1A/250AC(继电器)100mA(晶体管)
支持协议 Modbus TCP
开关量路数 八路开关量输入
- 电话:0755-89812681
- 传真:0755-82205169
- email:szhaiwangxing@163.com
