- 数量:1000
- 有效期:2024/4/17 0:00:00
网络型开关量模块利用以太网作为通信线路,通过其提供的开关量转网络功能,将工业现场的多路开关量信号采集至计算机以及将计算机的控制指令下发至工业现场的多个开关量设备。采用标准的Modbus TCP协议,支持厂家众多,能够无缝的接入基于Modbus TCP协议通信的以太网通信网络,直接与其他设备进行数据交换。网络型开关量模块是远程采集控制开关量的最佳选择。
网络型开关量模块产品特点
电源具有防反接功能以及过压保护功能,保护模块不因电源问题损坏。
支持跨网关功能,支持代理服务器,能够通过互联网传输数据。
内部集成TCP,UDP,ARP,HTTP,TELNET,ICMP,PPP,DHCP协议,支持静态IP地址和动态分配IP。
提供控件供用户使用,用户无需学习相关协议即可实现软件编程。
支持在WEB管理软件中修改设备名称以及设备描述,方便现场施工人员识别以及后期维护。
采用Modbus TCP协议,通用性好,能够直接接入基于Modbus TCP协议的系统,无需对系统做改动。客户可以基于自己的个性化需求定制相关协议,灵活方便。
网络型开关量模块技术参数
工作环境
工作温度 0℃~60℃
存储温度 -20℃~70℃
相对湿度 5%—95%(无凝露)
接口型式
干接点 工业接线端子
以太网接口 RJ45
机械结构
外观尺寸 145mm*90mm*40mm
安装方式 导轨式安装
外壳 塑料外壳
通讯参数
波特率 10/100M自适应
工作方式 支持TCP Client/Server工作模式
数据流向 数据流向自动控制,支持数据双向通信
接口保护
防雷保护 600W防雷保护
静电保护 15KV防静电保护
接口定义
干接点 IN,GND
以太网 标准以太网接口
电源
输入电压 9~36VDC直流输入
输入电流 300mA
额定功率 小于2W
通信距离
以太网 小于100米
开关量参数
输入信号低电平 0~2.5VDC
输入信号高电平 3~30VDC
负载电压 30VDC
负载电流 100mA
支持协议 Modbus TCP
开关量路数 八路开关量输出,八路开关量输入
- 电话:0755-89812681
- 传真:0755-82205169
- email:szhaiwangxing@163.com
