- 型号:AHD-100-6
- 数量:1000000
- 制造商:东莞市晶源精密焊接
- 有效期:2020/12/30 0:00:00
自动焊锡机对焊接工人的焊接技术无任何要求,工人只需按一下"启动"键,就可实现高速焊接,能有效确
保焊接的一致性、可靠性、稳定性,是最有效解决人员流动快、招工难和人员紧缺的措施.
自动焊锡机特点:
◆自动焊锡机具有点焊、拖焊、自动清洗、跳过等多种功能
◆自动焊锡机具有位置校正、复制、混合阵列(点焊拖焊可以同步阵列)、自动定位等功能,机器操作更
简单快捷.
◆自动焊锡机焊接过程多参数设定,充分保证焊接质量.
◆自动焊锡机采用触摸屏,界面友好,操作简单.;
◆自动焊锡机灵活性强,可依据客户要求来开发机器.
自动焊锡机适用于汽车电子、数码、电子、电声、LCD、线路板等生产行业,连接器(CONNECTOR)、
RJ/网络变压器、排线、FPCB拉焊、COF拉焊、电脑主板、细小的CABLE、喇叭和马达等高速高质量焊接.用
于焊接各种电子元器件,如电容、电阻、排针、排线、RJ45、马达端子、LED、遥控器、屏蔽盖等穿孔插
件.
1.自动焊锡机可对各种工件进行高速拖焊,点焊,斜线焊接;
2.自动焊锡机有阵列复制,参数复制功能;
3.自动焊锡机可在程式中间插入清洗步骤,并可设定跳过,下压等步骤;
4.自动焊锡机独有的Model实名PN#存储和设定功能;
5.自动焊锡机密码保护功能,保护系统参数不被随意更改;
6.自动焊锡机机器之间通讯,程式拷贝功能,大量节省手动做程式的时间;
7.自动焊锡机程式单个校正,整体校正功能,可对原点及工件偏移快速校正;
8.自动焊锡机单步,及AB自动定位功能,极大地方便程式的制作,确认及假焊修复等;
9.自动焊锡机能存贮多达200个Model,每个Model可制作50步程式!使用时可随意调用。
10.自动焊锡机具备插入,删除功能,方便快速修改及制作程;
11.自动焊锡机全中文界面,动态显示运行坐标,直观可见的参数单位。
- 电话:0769-33353025
- email:jingyiweld8@163.com
