- 型号:YKA2404MB-B2,YKA2404MB
- 数量:100
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
YKA2404MB-B2原装研控YAKO步进驱动器
产品概述:
YKA2404MA(B)是等角度恒力矩细分型高性能步进驱动器,驱动电压DC15-40V,采用
单电源供电。适配电流在4.0A以下,外径42-86mm的各种
型号的两相混合式步进电机。
该驱动器内部采用国内首创先进六线技术,电机在高速时自动增益控制,
减小步进电机高速反电势,大大提升步进高速出力,
在同等电机条件下,高速力矩是四线驱动器的两倍;而步进脉冲停止超过100ms时,
线圈电流自动减半,使驱动器的发热可减少50%,也使得电机的发热减少。
用户在运行速度不高的时候使用低速高细分,
最高可达200细分,使步进电机运转精度提高,振动减小,噪声降低。
产品特点:
高性能、低价格、高速力矩大、平稳性极好
设有12/8档等角度恒力矩细分,最高200细分
采用独特的控制电路,有效的增加高速力矩,高速力矩是四线驱动器的两倍
最高反应频率可达200Kpps
步进脉冲停止超过100ms时,线圈电流自动减半
双极恒流斩波方式,使得相同的电机可以输出更大的速度和功率
光电隔离信号输入/输出
驱动电流从0.1A/相到4.0A/相连续可调
单电源输入,电压范围:DC15-40V
出错保护:具有过流、过热、欠压保护
体积小巧:YKA2404MB是一款经济、小巧的步进驱动器,体积为136x92x25(mm³)。净重量为:0.3kg。
典型应用:雕刻机激光加工设备电子设备广告设备
步进电机驱动器型号:
**两相步进电机驱动器
适配两相42电机:YKA2204MA、YKB2204MA
适配两相42/57电机:YKA2304ME、YKA2304MF
适配两相42/57电机:YKA2404S、YKA2404MA、YKA2404MB、YKA2404MC、YKA2404MD、YKC2405M
适配两相57/86电机:YKA2608S、YKA2608MC、YKA2608MD、YKB2608MG、
YKB2608MH、YKC2608M、YKC2608M-H
适配两相86/110/130电机:YKA2811S、YKA2811MA
**三相步进电机驱动器
适配三相57/86电机(低压):YKB3606MA、YKB3606MB
适配三相86/110电机:YKA3611MA
适配三相86/110/130电机(高压):YKA3422MA、YKB3722MA、YKC3722MA
**DSP驱动器
两相:YKD2204M、YKD2304M、YKD2405M、YKD2408M
三相:YKD3606M、YKD3422M、YKD3722M
- 电话:0755-29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
