- 型号:JII3E-H
- 数量:1000
- 制造商:德国宝亚
- 有效期:2028/3/13 0:00:00
空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵由全球知名空气压缩机专业指导商德国宝亚(BAUER)品质出品,是空气呼吸器气瓶充气的专业压缩机。JUNIORⅡ本机具有体积小,重量轻,充气量大,工作声音低,操作简单,维护方便等优点。充气机装置有P21-Triplex过滤装置,有效分离压缩机中油,水,颗粒物等,净化系统能力强,净化效果优秀,完全避免因为呼吸空气质量问题所带来的安全威胁。
一、空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵产品描述:
1.目前国内使用最广泛的便携式高压空气充气泵
2.排气量:100升/分钟(标准状态)
3.排出压力:30Mpa
4.功率:2.2kw
5.驱动方式:电动或汽油机
6.重量:46kg
7.制造标准:EU 89/392 EWG
二、空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵使用说明书:
1.空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵,产品包含以下物品:
A.空气压缩机1台
B.油滤芯1个
C.润滑油1瓶
D.工具袋1个
E.专用插座1个
2.空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵用工具包中的工具将滤芯上方的盖子以逆时针方向打开,将油滤芯包装打开,小头朝下放入,压实。然后再用工具将盖子以顺时针方向拧紧关闭。没有加入油滤芯前严禁开机。
3、空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵将油标拔出加入随机的润滑油,在加入过程中要参看油标,不要多加或少加,油的位置应该在油标的凹槽中间将油标插入油罐再拔出即可确认当前油量。第一次加入润滑油时,大概需要加入1/3瓶润滑油。在快接近时,需要慢慢加以确保不要多加。加完润滑油后盖紧油标。
4.空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵此空气压缩机配备有一个专用插座,所需要电压为380伏。在使用前,先请专业电工将插座上的电线连接好,然后启动,看压缩机叶片转动方向是否与箭头所示意方向一致,如果不一致,调整到一致。
5.空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵将空气压缩机的出气口与气瓶连接,将气瓶瓶阀处于关闭状态,关闭压力表下方的卸压阀。开启空气压缩机,约两三分钟后压力表显示读数,当压力达到300bar时,将油滤芯上方的终压安全阀顺时针拧紧。
6.空气充气泵宝亚JII3E-H宝华高压充填泵缓缓打开气瓶瓶阀,此时压力表读数下降,充气开始。大约15分钟后,开启机器底端的排油、排气阀门,将里面的油污排干净。然后迅速关闭。气瓶充满气后,关闭气瓶瓶头阀。关闭充气阀。
关闭空气压缩机,将气瓶卸下。打开机器底部的冷凝物排放阀,直至压缩机中的气体排尽,然后拧紧。最后反复转动压力表下方的卸压阀,将压力表指针归零。等待5分钟后可以为下一个气瓶进行充气。
1、流量:100L/min
2、体积小、重量轻、坚固耐用
3、噪音小、操作方便
4、有输出压力330巴
5、净化系统优、充气质量佳,是空气呼吸器气瓶充气的首选配套产品
6、有电动机和柴油机驱动两种类型。充气压力330巴,充气量100L/min,电源220V/380V,AC2.2KW,转速300/min2。
正品保证 闪电发货 ···电话:15269180763
提供发票 满千包邮 ···联系:山东佰润科技有限公司
JII3E-H - 便携式适用于休闲和考察旅行,100升/分钟
新型的典型BAUER(宝亚)压缩机
德国宝亚JUNIOR II宝亚充气泵,BAUER宝华空气充气泵
宝亚充气泵,德国空气压缩机 JII3E-H消防泵德国宝亚呼吸器充气泵 宝华空气压缩机 JuniorII空气呼吸器充气机
- 电话:0531-88878055
- 传真:15269180763
- email:2355578474@qq.com
