- 型号:DR360
- 数量:99999
- 制造商:东儒厂家
- 有效期:2114/5/4 0:00:00
产品说明
第一章 概述
DR360涂镀层测厚仪是一款专业测量金属材料表面涂镀层覆盖层物体厚度的专业无损检测仪器。它采用国家GB/T 4956-1985标准(磁性方法),根据磁性测厚方法原理,可无损地测量磁性金属基体(如:钢、铁)上非磁性覆层的厚度(如:镀锌、铬、锢、珐琅、橡胶、粉未、油漆、电泳、搪瓷、防腐层、喷塑、涂料、沥青,薄型防火涂层等等.)
本仪器采用广泛地应用于涂装行业、制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。
第二章 仪器特点
l 采用合金探头,坚硬耐用、精准
l 操作简单,测试速度快,灵敏度好,测量精度高
l 具有两种测试方式:连续(CONT INUE)和单次(SINGLE)测量方式
l 设有四个统计功能:最大值(MAX)、最小值(MIN)、平均值(MEA)、测量次数(No)
l 大容量存储,可存贮800多个测量数据
l 仪器与电脑通信口:USB2.0
l 可采用两种校准方式:零点校准和两点校准
l 操作过程有蜂鸣声标示(单次测量方式)
l 自动识别铁基和非铁基底材
l 公英制转换μm/Mil
l 大液晶屏背光显示模式,低电压指示
l 手动/自动关机功能
第三章 技术参数
A、测量范围:0-1250/3000μm(超过1250μm要提前告知厂家另行定制)
B、使用环境:温度:0℃-60℃,湿度:20%RH—90%RH,无强磁场环境下使用
C、最薄基体:0.3mm
D、测量精度:±(1%-3%)+1.5μm
E、分辨率:0.1μm /1μm(100μm以下为0.1μm,100μ以上为1μm)
F、最小测量面积:10*8mm
G、最小曲率:凸5mm;凹25mm
H、外形尺寸:130mm*70mm*24mm
I、重量:100g
J、电源:三节(7号)碱性电池
(右图为:圆型工件直径6mm,测镀锌厚度)
第四章 屏幕显示说明
第五章 仪器使用方法说明
仪器装上电池后,按下“ON/OFF”按键开机,等蜂鸣声响后,液晶显示屏上显示0时,仪器自动进入测量状态,直接将测头垂直并快速紧压到工件表面的涂镀层上,仪器通过测头自动测量出涂层厚度,并通过显示屏把厚度值显示出来,(如图:,当前图示为当前测量结果102um,测量次数:20次)。(注意:测量时注意测头保持垂直)
- 电话:020-22092336
- 传真:020-29162325
- email:2695634903@qq.com
