- 型号:KXYGS-3000
- 数量:100
- 制造商:南京科环分析仪器有限公司
- 有效期:2026/7/18 0:00:00
KXYGS-3000型X荧光测硫仪
概述
.仪器采用物理分析方法检测石油和石油产中硫的含量。
.适用范围:石油和石油产品中硫含量的测定。
.符合标准:符合GB-T17040—2008(石油和石油产硫含量的测定 能量色散x射线荧光光谱法), GB-T17606—2009(原油中硫含量的测定 能量色散x射线荧光光潜法),SH/T0742(汽油中硫含量测定 能量色散x射线荧光光谱法)等标准。
技术参数
.分析量程:0.005%——99.9%
.分析精度:高于国内同类产品,具体参数如下:
样品浓度50ppm时,<士10ppm
样品浓度100ppm时,<士12ppm
样品浓度1000ppm时,<士5%
样品浓度1%时,<士0.5%
.检出下限:10ppm
.测量时间:100秒、300秒、自动、手动设定(5——10000S,每步1S自由选择)
.样品消耗量:2——4毫升
.外部输出:USB2.0
.使用条件:环境温度:5——
.仪器成套性:主机(信号及数据采集)、计算机、光盘(测硫专用软件)、激光打印机、样
品杯、X射线穿透膜、专用压膜器等。
特点
.仪器运行于windows操作平台,人机对话,操作便捷。
.样品分析中不接触、不破坏、无需转化、无需高温操作,无需化学试剂,无需消耗隋性气
体。高浓度样品无需稀释,仪器可直接检测,不会对仪器检测系统造成任何污染。
.检测范围广:使用于石油和各种石油产品中硫含量的测定。
.测量速度快:最短只需30——60秒即可准确测定硫含量。
.专用样品杯:采用一次性专用样品杯,造价低,可避免样品交叉污染;样品制作快捷方
便,不易泄漏;采用单面膜样品杯,可在样品杯背后记录样品浓度、编号、日期等。
.标准样品消耗量少:每次只需2——4毫升,大大减少了标准样品的消耗量。
.仪器校正简便:放入校正专用标准样品,可对仪器进行快速校正。
.具有自动增益修正:当X光管长期使用,能量下降时,仪器会自动调整相应算法保障测
量精度,这实际也延长了x光管寿命。
.自动选取标准曲线:仪器可存贮任意多条标准曲线,用户可选择最适合的曲线;如无选择,
仪器可以自动选一条与被测样品最为接近的曲线;如果被测样品超出所有曲线检量点范围,
仪器会用“外插法”测量。
.污染保护:仪器样品检测舱增设了防溢出保护装置,防止检测过程中样品的泄漏。
.安全防护:仪器设有严密的防X射线泄漏措施,并安装了防尘、防腐装置。
- 电话:025-52169052
- 传真:025-52169052
- email:njkhyq@126.com
下一篇:广州杀菌化妆品进口清关代理
