- 型号:BT35-3.15
- 数量:1000
- 制造商:乐清市佳木防爆电气
- 有效期:2032/5/9 0:00:00
防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.15 n=1450r/min L=2273m3/h p=75paN=0.12kw
防爆轴流风机BT35-11No3.15 L=2072m3/h P=60Pa N=0.12kW n=1450r/min
防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1--由乐清市佳木防爆电气专业生产供应,如需了解 防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 的价格,请致电佳木防爆销售部咨询!
一、防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 主要技术参数:
机号 转速rpm 叶片角度 风量m3/h 风压Pa 型号 功率kw A声级Db(A)
2.8 2900 35 3202 232 YSF-6300 0.25 75
1450 35 1605 60 YSF-5024 0.12 62
3.15 2900 35 4545 294 YSF-7122 0.55 79
1450 35 2273 74 YSF-5624 0.18 65
3.55 2900 35 6542 373 YSF-8022 0.75 82
1450 35 3265 93 YSF-6314 0.18 68
4 2900 35 9336 474 YF90S-2 1.1 85
1450 35 4687 119 YSF-7114 0.25 70
4.5 1450 35 6658 150 YSF-7124 0.37 73
5 1450 35 9133 185 YSF-8024 0.75 76
960 35 6104 81 YSF-8026 0.37 68
5.6 1450 35 12812 232 YF90S-4 1.1 79
960 35 8471 101 YSF-8026 0.37 71
6.3 1450 35 1825 294 YF100L-4 1.5 82
960 35 12082 128 YF90S-6 0.75 74
7.1 1450 35 26120 373 YF112M-4 3 84
960 35 17296 164 YF90S-6 1.1 78
8 1450 35 37070 474 YF132M-4 4 86
960 35 24739 208 YF112M-6 2.2 79
9 960 35 35227 263 YF132M1-6 4 82
10 960 35 48326 324 YF160M-6 5.5 83
11.2 960 35 67892 407 YF160L-6 7.5 88
二、防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 适用范围:
1、爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区。
2、爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
3、温度组别:T1~T4。
4、防爆标志: ExdⅡBT4。
三、防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 产品特点:
1、防爆轴流风机由防爆电机、叶片、风筒等部件组成。
2、噪音低、能耗低、防爆性能可靠。
3、电缆布线。
4、主轴转速(或电机功率或风量)可根据用户要求选配。
四、防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 安装说明:
1、安装前应详细检查风机是否有损坏变形,如有损坏变形,待修理妥善后,方可进行安装。
2、安装时要注意检查各不如部分有无松动,叶片与风筒间隙应均匀,不得相碰。
3、连接风口管道的重量不应由风机的风筒承受,安装时应另加支撑。
4、在风机风口端必须装集风器,并安装防护网。
5、风机底座必须与地基平面自然接合,不得敲打底座强制联接,以防底座变形,安装时应校正机座,加垫铁片、保持水平位置,然后拧紧地脚螺栓。
6、安装完毕后,必须先进行实验,待运行正常后,才允许正式使用。
五、根据不同的使用环境,防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 安装方式可分为以下四种:
1、壁式:风扇外形两端一边是喇叭口型,一边是90度直角法兰型。
2、管道式:风扇两端都成直角法兰边可以安装在管道的中间。
3、岗位式:除具有壁式特征外,附加岗位脚架附件,风扇腰中打安装孔Φ 12.
4、固定式:除具有壁式特征外,底部焊接固定安装架(40x40角铁制)。
防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1--由乐清市佳木防爆电气专业生产供应,如需了解 防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.1 的价格,请致电佳木防爆销售部咨询!防爆轴流风机带铝制自垂百叶BT35-3.15 n=1450r/min L=2273m3/h p=75paN=0.12kw
- 电话:0577-61737599
- 传真:0577-61715955
- email:962895097@qq.com
