- 型号:PG7
- 数量:100000
- 制造商:wisdom
- 有效期:2024/5/13 0:00:00
不锈钢电缆接头-昆山维依德配线器材有限公司,WISDOM品牌,亚洲地区最大的不锈钢防水接头制造商。
不锈钢防水接头Cable gland(又名电缆防水接头、电缆固定头Cable fixed head和电缆接头Cable joint)广泛应用于机械设备电气、船舶电气、防蚀设备的电线电缆的固定和保护。
不锈钢防水接头主要作用是电缆的紧固与密封。
紧固是指通过格兰锁紧电缆,使电缆不产生轴向位移与径向的旋转,这样保证电缆的连接正常。
密封是指常说的IP防护,即防尘防水,至于格兰的防护等级要看各厂家格兰的结构。最高可达IP68。
还有一些特殊场所使用的格兰,如屏蔽的电缆防水接头,适用带有屏蔽层的电缆;适用于铠装电缆的铠装电缆防水接头;适用于矿井等危险区域的防爆电缆防水接头等。
不锈钢防水接头执行标准:
整体要求执行的标准:EN50262/ UL514B
整体防护性能标准:EN60529/ DIN40050/IEC60529
防爆产品执行标准:IEC60079-7:2001GB3836.1-2000
IEC60079-0:2004 GB3836.3-2000
IEC60079-1:2007 GB3836.2-2000
电磁兼容性标准:IEC螺牙规格 :不锈钢防水接头螺牙分为公制牙MG牙规,德制PG牙,美制NPT锥螺纹,英制G(PF)管螺纹
產品說明 :304不锈钢材质精制而成,具有独特的防爆功能,特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
防护等级 :在规定的卡口范围内,并使用密封圈旋紧迫紧头,达到IP68-5Bar
工作温度 :-40℃~+100℃短时可达+120℃
产品材質 :A.C.F 部份以不锈钢製成,E 部份以 UL 認可之尼龍 PA66 製成 ( 防火等級 UL 94V-2 ),B 及 D 部份採用EPDM耐候橡膠製成。
产品颜色 :金属色 接受定制316不锈钢防水接头,耐高温,阻燃型等,欢迎来电咨询!
欢迎咨询不锈钢防水接头价格,不锈钢防水接头型号,不锈钢电缆接头规格,不锈钢格兰头厂家,不锈钢防爆接头信息,不锈钢铠装接头技术参数,不锈钢电缆固定头供应,不锈钢防爆格兰头样品等维依德信息
Stainless steel cable gland - the largestmanufacturer of stainless steel waterproof connector wiring Kunshan HirdEquipment Co. , WISDOM brand in Asia .
Stainless steel Gland Cable gland ( alsoknown as cable glands, cable gland Cable fixed head and a cable connector Cablejoint) is widely used in fixed and protection of electrical machinery andequipment , marine electrical , wire and cable equipment corrosion .
Stainless steel waterproof connector mainrole is to tighten the seal of the cable.
Grand fastening means through the lockingcable , the cable does not produce the rotation and axial displacement in theradial direction , thus ensuring that the cable connection is normal.
Seal is often said that IP protection meansthat dust and water , as the level of protection depends on the Grandmanufacturers Gran structure. Up to IP68.
There are some special places using Grand ,such as shielding cable glands, cable shield with applicable ; apply to armoredcable armored cable gland ; apply to explosion-proof cable glands and othermines and other dangerous areas .
Stainless steel waterproof connectorStandard:
The implementation of the overallrequirements of the standard : EN50262 / UL514B
Overall protection performance standards :EN60529 / DIN40050 / IEC60529
Explosion product performance standards :IEC60079-7: 2001 GB3836.1-2000
IEC60079-0: 2004 GB3836.3-2000
IEC60079-1: 2007 GB3836.2-2000
EMC standards : IEC Thread Size: stainlesssteel waterproof connector metric thread into regulatory teeth tooth MG ,German-made PG teeth , American NPT taper thread , inch G (PF) pipe thread
Product Description : 304 stainless steelrefined, with a unique explosion-proof function , design special clamping clawsand ring of large cable clamping range , especially tensile strength ,waterproof, dustproof, salt resistance, weak acid , alcohol, oil, grease andcommon solvents.
Protection level: within the scope of theprovisions of the bayonet , and use the ring screw tight tight head , reachIP68-5Bar
Working temperature : -40 C ~ +100 C ,instantaneously can be +120 C
Material : ACF partly in stainless steel ,E part of UL approved nylon PA66 (Flammability UL 94V-2), B and Part D , EPDMrubber.
Color: Metallic accept custom 316 stainlesssteel waterproof connectors, high temperature resistant , flame retardant ,etc. , please contact us !
Welcome to consult the price of stainlesssteel waterproof connector , waterproof connector type stainless steel ,stainless steel cable gland size, stainless Grand head manufacturers, stainlesssteel explosion-proof connector information, stainless steel armor Bonvillejoint technical parameters, stainless steel cable gland supply , stainlesssteel explosion- Grand head samples, etc. German information
- 电话:18068054422
- 传真:0512-50333435
- email:2850124028@qq.com
上一篇:上海木材进口清关代理
下一篇:介电常数测试仪
