- 型号:6GK1571-0BA00-0AA0
- 数量:50
- 制造商:德国
- 有效期:2038/5/10 0:00:00
产品类型名称 | PC 适配器 USB A2 |
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT | |
传输速率 | |
传输率 | |
| 9.6 kbit/s |
| 12 Mbit/s |
接口 | |
电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 1 |
接口数量 / 依照 USB | 1 |
电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 9 针 Sub-D 插口 (RS 485) |
USB 接口 | 标准 B 插口 |
接口标准 / USB 2.0 | 是 |
电源电压、电流消耗、功率损耗 | |
电压类型 | DC |
电源类型 / 可选的外部供电 | 否 |
电源电压 | |
| 5 V |
| 直接通过 USB 供电 |
相对对称公差 | |
| 5 % |
消耗电流 | |
| 0.2 A |
损耗有效功率 | 1 W |
许可的环境条件 | |
环境温度 | |
| 0…60 °C |
| -40…+70 °C |
| -40…+70 °C |
相对的空气湿度 | |
| 95 % |
防护等级 IP | IP20 |
结构、尺寸和重量 | |
模块格式 | USB V2.0 适配器 |
宽度 | 58 mm |
高度 | 26 mm |
深度 | 105 mm |
净重 | 0.365 kg |
固定类型 / 35 mm DIN 导轨安装 | 否 |
产品特点、功能、组件 / 概述 | |
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 | 1 |
模块数量 / 备注 | - |
产品功能 / 端口诊断 | 是 |
标准、规范、许可 | |
标准 | |
| 2004/108/EG |
| cULus, UL 60950-1, CSA22.2 |
| EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| EN 61000-6-1, EN 61000-6-2 |
资格证明 | |
| 是 |
| 是 |
- 电话:0591-63123179
- email:964786531@qq.com
上一篇:介电常数测试仪
