- 型号:RLWYR18-M05U-Q,RLWYR18-08U-Q,RLWYR18-M05I-Q,RLWYR18-08I-Q
- 数量:10000
- 有效期:2024/5/14 0:00:00
我公司是一家专业生产电感式模拟量线性接近开关,质量保证,价格价格从优,欢迎来电洽谈! 外型规格:M12 M18 M30 CP40等。 灵敏度,分辨力高,位移:0.1mm 精度高,线性特性好,非线性误差0.05%~0.1% 性能稳定,重复性好; 耐高压接近开关,耐高温接近开关,模拟量接近开关,防水接近开关 模拟量接近开关 输出信号与被测物的距离呈良好的线性关系,标准模拟量信号输出 1,精确测量控制的首选, 广泛用于距离测量、厚度测量、选择测量等 2,专用IC芯片,在各种工作环境的高可靠性和高精度 3,浪涌,过载,短路,逆极性保护功能 4,外壳材料:镍铜合金 5,防护等级IP67(IEC)
RLWYRR12-M02U-Q,RLWYR12-04U-Q,RLWYR12-M02I-Q,RLWYR12-04I-Q,
RLWYRR12-M02UI-Q,RLWYR12-04UI-Q,RLWYR18-M05UI-Q,RLWYR18-08UI-Q,
RLWYR18-M05U-Q,RLWYR18-08U-Q,RLWYR18-M05I-Q,RLWYR18-08I-Q,
RLWYR30-M10U-Q,RLWYR30-15U-Q,RLWYR30-M10I-Q,RLWYR30-15I-Q,
RLWYR30-M10UI-Q,RLWYR30-1UI-Q,RLWYSN-M10U,RLWYSN-15U,
RLWYSN-M10I,RLWYSN-15I,RLWYSN-M10UI,RLWYSN-15UI,RLWYSQ-M10U,
RLWYSQ-15U,RLWYSQ-M10I,RLWYSQ-15I,RLWYSQ-M10UI,RLWYSQ-15UI,
耐高压接近开关
本公司针对液压传动系统的应用环境,提供的耐高压接近开关可在高压高温恶劣环境中应用自如。其外壳采用耐腐蚀的材料和特种密封方法,根据应用位置的要求不同,可提供最高压力为500bap的各种产品。而对于外壳直径、螺纹尺寸等的要求,可以根据用户的特定需求来定制提供。规格有M12 M14 M16 M18 M30 等
RLR12-M02DNO-P/Q,RLR12-M02DNC-P/Q,RLR12-M02DPO-P/Q,RLR12-M02DPC-P/Q,
RLR14-M03DNO-P/Q,RLR14-M03DNC-P/Q,RLR14-M03DPO-P/Q,RLR14-M03DPC-P/Q,
RLR16-M02DNO-P/Q,RLR16-M02DNC-P/Q,RLR16-M02DPO-P/Q,RLR16-M02DPC-P/Q,
RLR18-M02DNO-P/Q,RLR18-M02DNC-P/Q,RLR18-M02DPO-P/Q,RLR18-M02DPC-P/Q,
NJ1.5-18GM-N-D,NCB1.5-18GM60-E-D-V
- 电话:18317108518
- 传真:021-57687139
- email:wqvblixiaoming@yahoo.com.cn
