防爆防腐电磁起动器厂家定做防爆防腐电磁起动器
2014/6/4 9:23:27
0 人气:5
- 型号:BMX
- 数量:100
- 制造商:启豪防爆
- 有效期:2019/6/25 0:00:00
描述:防爆防腐电磁起动器厂家直销防爆防腐电磁起动器
1.1用途
BQD□系列防爆防腐电磁起动器(以下简称起动器),用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中,作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止或换向,并具有过载、短路保护。
1. 2工作条件
a. 海拔不超过2000米;
b. 周围环境温度为-20℃~+40℃;
c. 周围空气相对湿度不大于90%(+25℃时);
d. 在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方;
e. 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方;
2、 结构与特点
2. 1型号含义
BQD □ - □ □
N为可逆
额定电流
设计序号
防爆磁力起动器
2.2主要技术参数见表:
型号 |
额定电流(A) |
控制电动机功率(KW) |
防爆标志 |
220V |
380V |
BQD□-10(N) |
10 |
2.2 |
4 |
ExdeIIBT6ExdeIICT6ExdIIBT6 |
BQD□-20(N) |
20 |
3 |
5.5 |
BQD□-40(N) |
40 |
4 |
7.5 |
BQD□-60(N) |
60 |
5.5 |
11 |
BQD□-100(N) |
100 |
7.5 |
15 |
2.3结构概述
a. 起动器是按照GB3836—2000标准要求设计制造,并经国家指定检验机关检验合格,颁发防爆合格证;
b. 起动器分复合型起动器和隔爆型起动器,复合型起动器外壳由高强树脂压铸成型,表面磨砂、强度高、外形美观,主腔为隔爆型结构,接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或万能转换开关等电器元件,通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内的元件,以达到控制电动机的起动、停止或换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成,表面喷塑,外形美观,分隔爆型主腔和接线腔。
3、安装及维修
3.1安装前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。
3.2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内,将出线口拧紧,使之密封,再将压线板压紧,以防止电缆拔脱。如不用的引出装置,必须有封堵将其密封。
3.3起动器的内外接地必须牢固可靠。
3.4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧,没有弹簧垫圈的及时配置,防止自行松脱。
3.5检修时,必须先断开前级电源,等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。
3.6隔爆面应予妥善保护,不得磕碰、划伤、并保持清洁,如有损伤可按防爆有关规定修理。
3.7检修安装时,应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。
4、订货须知
订货时必须说明产品的完整型号、名称、规格及订货数量。
例:BQD8060-10防爆防腐电磁起动器、10A、50台
联系方式:13819771487 联系人:郑亮
- 电话:13819771487 0577-61712159
- 传真:0577-61732568
- email:591193501@qq.com
下一篇:INICT12 特价
相关推荐
工控宝APP下载安装
