- 型号:ZHMV
- 数量:10
- 制造商:台州振皓自动化科技有限公司
- 有效期:2023/11/29 0:00:00
轴承是机械行业中非常重要且应用十分广泛的机械部件,其生产批量大、精度要求高。轴承的质量某种程度取决于轴承滚子的质量。目前,我国大多数轴承生产厂家在轴承滚子检测方面还是依靠机械式、光学式等测量仪器,采用抽检方式进行。这种依靠人力的随机抽样检测方法检测效率低、易于引起人为误差。针对这些问题,振皓以机器视觉技术为基础,以图像处理技术为方法,开发了轴承滚子外观检测系统。
轴承滚子外观检测系统采用机器视觉原理,可对滚子进行360°全方位检测,可检测轴承滚子的直径,表面的光滑度以及轴承滚子的长度。本系统自动化程度高、检测效率高,并可实现合格品和次品的自动分类。
轴承滚子检测系统硬件结构
· 两个工业相机,安装角度成90°,一个用于上表面检测,另一个用于轴承顶端检测。
· 两个电机,可以控制轴承沿轴线运动和沿轴线旋转。
· 分拣平台,分别用于存放合格产品与不合格产品。
轴承滚子检测系统检测步骤
1,当滚子到达指定位置后,检测滚子的直径大小是否满足要求。
2,检测顶端是否有污点,以及平滑度。
3,然后旋转电机使得滚子沿轴线旋转360°,检测侧面是否有污点以及侧面平滑度。
4,分拣合格与不合格产品
轴承滚子检测系统性能指标
· 直径尺寸精度:0.01mm以内;
· 污点检测:100%;
· 平滑度检测:0.02mm以内;
· 客户可自定义设置轴承滚子的合格标准;
- 电话:0576-88023393
- 传真:0576-88023392
- email:tzzhmv@163.com
更多内容请访问 tzzhalbb(http://home.gongkong.com/profile/?uid=2013070815341800001)
