- 型号:IA18CLN08UC,IA18ELN08UC
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/6/1 15:31:07
IA18CLN08UC,IA18ELN08UC瑞士佳乐Carlo gavazzi接近开关
外型尺寸:M18*41.6
螺纹尺寸:M18*1*30
感应频率:1.5khz
感应距离:5mm
额定工作电压:10-40VDC
压降工作电压:小于等于2.5VDC
保护等级:IP67
智路等级,极性保护,暂态保护:PST
输出电流:小于150MA
外壳材料:镍铜合金+塑酯
LED指示:黄色
认证/标准:CE-UL/CSA
IA18ALC05AH-K: IND PROX BL M18 PNP 0-10V CAB
IA18ALC06AG-K: IND PROX BL M18 PNP 20-4MA CAB
IA18ALF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ALF05POM1: IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ALF08PO1633: IND PROX BL M18 PNP NO PLUG
IA18ASF05NCM1: IND PROX BS M18 NPN NC PLUG
IA18ASF05NOM1: IND PROX BS M18 NPN O PLUG
IA18ASF05NOM16430: NSCIA18ASF05NOM1
IA18ASF05PCM1: IND PROX BS M18 PNP NC PLUG
IA18ASF05POHT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASF05POM1: IND PROX BS M18 PNP O PLUG
IA18ASF05POM16430: NSCIA18ASF05POM1
IA18ASF05POM1HT-K: IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASF08DCM1: IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASF08DOM1: IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASN08NCM1;IND PROX BS M18 NPN NC,PLUG
IA18ASN08NOM1;IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN08NOM16430:NSCIA18ASN08NOM1
IA18ASN08PCM1:IND PROX BS M18 PNP NC,PLUG
IA18ASN08POHT-K;IND PROX BS M18 HT PNP NO, CAB
IA18ASN08POM1;IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18ASN08POM16430;NSCIA18ASN08POM1
IA18ASN08POM1HT-K;IND PROX BS M18 HT PNP NO, PLG
IA18ASN14DCM1;IND PROX BS M18 2WDC NC,PLUG
IA18ASN14DOM1;IND PROX BS M18 2WDC NO, PLUG
IA18ASN14NOM1;IND PROX BS M18 NPN NO, PLUG
IA18ASN14POM1:IND PROX BS M18 PNP NO, PLUG
IA18CLF05UC:IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLF05UCM1:IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CLN08UC:IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CLN08UCM1:IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSF05UC:IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSF05UCM1:IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18CSN08PC1621;IND PROX PL M18 PNP NC CAB
IA18CSN08PO1621;IND PROX PL M18 PNP NO CAB
IA18CSN08UC:IND PROX PL M18 NA NC,CAB
IA18CSN08UCM1:IND PROX PL M18 NA NC,PLUG
IA18DLF05PC:IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PC1686:IND PROX M18 PNP MC CECCATO
IA18DLF05PO:IND PROX BL M18 PNP NC,CABLE
IA18DLF05PO1686:IND PROX M18 PNP NO CECCATO
IA18DSF05NC;IND PROX BS M18 NPN NC CAB
IA18DSF05NC1593:STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO:IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF05NO1593:STD W/SPEC CAB 32186(39CM) DRILLED REAR HOUSING
IA18DSF05NO-3M:IND PROX BS M18 NPN NO 3M CAB
IA18DSF05NO6430:NSCIA18DSF05NO
IA18DSF05PC:IND PROX BS M18 PNP NC CAB
IA18DSF05PC1657:IND PROX BS M18 NC 150MM CAB PLB
IA18DSF05PO:IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSF05PO-10M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1584:IND PROX PNP NO SHIELD CAB
IA18DSF05PO15843M:IND PROX PNP NO SHIELD 3M CAB
IA18DSF05PO1591:STD W/?LFLEX 590P(39CM)CAB+SPEC REAR HOUSING
IA18DSF05PO1627:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO1646:IND PROX BS M18 PNP CAB AUT
IA18DSF05PO-3M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO-5M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSF05PO6430:NSCIA18DSF05PO
IA18DSF08DC:IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSF08DO;IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSF08DO1647-1:IND PROX BS M18 2WDC KELLY
IA18DSF08DO164717:IND SPX US M18 2WDC
IA18DSF08DO1647-2:IND PROX BS M18 2WDC 2.5M PUR
IA18DSF08DO-6M:IND PROX BS M18 2WDC NO 6M CAB
IA18DSF08NO:IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSF08PO:IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08NC:IND PROX BS M18 NPN NC,CAB
IA18DSN08NO:IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO-5M:IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN08NO6430:NSCIA18DSN08NO
IA18DSN08NOM1:
IA18DSN08PC:IND PROX BS M18 PNP NC,CAB
IA18DSN08PO;IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN08PO-10M;IND PROX BS M18 PNP NO 10M CAB
IA18DSN08PO1687:IND PROX SS M18 PNP SHIELD CAB
IA18DSN08PO-4M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO-5M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18DSN08PO6430:NSCIA18DSN08PO
IA18DSN08POM1:
IA18DSN14DC:IND PROX BS M18 2WDC NC,CAB
IA18DSN14DO:IND PROX BS M18 2WDC NO, CAB
IA18DSN14DO-6M:IND PROX BS M18 2WDC NO CAB
IA18DSN14NO:IND PROX BS M18 NPN NO, CAB
IA18DSN14NO-5M:IND PROX BS M18 NPN NO 5M CAB
IA18DSN14PO:IND PROX BS M18 PNP NO, CAB
IA18DSN14PO-5M:IND PROX BS M18 PNP NO CAB
IA18ELF05UC:IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELF05UCM1:IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ELN08UC:IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ELN08UCM1:IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESF05UC:IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESF05UC1543:IND PROX JACK PLUG 5M CAB
IA18ESF05UC1545:IA18ESF05UCM2 WITH AMP PLUG
IA18ESF05UCM1:IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
IA18ESN08UC:IND PROX SS M18 NA NC,CAB
IA18ESN08UCM1:IND PROX SS M18 NA NC,PLUG
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
工控宝APP下载安装
