- 型号:ADPS-03-2-N
- 数量:1000
- 制造商:深圳市天为机电设备有限公司
- 有效期:2015/6/4 15:51:47
Dwyer德威尔压差开关ADPS-03-2-N
应用
监测空气、非腐蚀性气体介质的压力和压差,可以应用在如下领域:
净化空调和洁净室
智能建筑风机空调过滤网
环境保护
风扇和吹风控制
过滤器和吹风控制
流体和液位控制
气体流量控制
压差开关应用于垂直安装,我们推荐应用接口朝下的管连接,
如果开关是带AMP接头的水平安装,压差值可能比实际值高出20Pa。
最大工作压力所有范围都是10KPa
介质空气、非燃烧和非腐蚀性气体
温度范围
介质和环境温度从-20~85℃
存储温度-40~85℃
隔膜材料
硅树脂,温度为200℃
压力连接
2个塑料管连接片P1和P2,外径6mm,
P1连接高压,记号为+
P2连接低压,记号为—
外壳材料
本体为PA6.6
外壳为PS
重量
带外壳:150g
不带外壳:110g
机械工作寿命
超过100万次开关
电气额定参数
标准型号:max.1.0A(0.4A)/250VAC
低压型号:max.1.0A/24VDC
电气连接
AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:46244,或者按键式螺纹端子。
电缆接口:M20×1.5或1/2"NPT
防护等级IP54,带外壳、
认证:CE,RoHS
- 电话:0755- 29412192,29412193,13923452066(微信同号)
- 传真:0755- 29179602
- email:sales@sztianwei.net
相关推荐
工控宝APP下载安装
